Гонит масло сзади двигателя
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
:(Уважаемые Волговоды с Крайслером! Недавно купил Волгу, проехал около тысячи км. и заметил следы от масла на земле. Глянул уровень масла, а там щуп пустой, хотя лампочка не горела. Стал разбираться. Оказалось, задняя часть двигателя и кожух сцепления в масле. Откуда точно течёт не могу понять, не видно. Как вариант, из-под клапанной крышки. Но почему только сзади? Подскажите, откуда ещё может течь масло? Не разу с Крайслером дел не имел, поэтому прошу совета.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
При нажатии на заднюю часть, заметно, что между крышкой и ГБЦ есть зазор в полмиллиметра.
Вот ты и ответил на свой вопрос ! Меняй прокладку ! Покупай новую и ставь на герметике - она там не в одной плоскости.
Не может же через такую щель, вытечь 2 литра смазки за 200 км пробега?
Задняя часть крышки - самая низшая точка сбора масла на ГБЦ и в пол-миллиметра щель - это вполне хорошие ворота для масла в наш мир ! Но впускной коллектор придётся снимать. И ещё - а как затянуты винты крепления крышки ? Они ведь тоже с резиновыми кольцами !
Удачи!
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Сегодня проехал 500 км после длительного простоя. Был ремонт ходовой, и в том числе прокладки поменял под клапанной крышкой. Блин! Снова масло подтекает. На 500 км получилось около литра. Ну не пойму. Завтра снова полезу причину искать.
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Пришло кольцо уплотнительное для датчика распредвала. Снял датчик, и сразу причина подтекания на лицо (фото). Блин! Какой умник так датчик на место ставил?
  • 6Mc_5OtgsM5P6j3BByH52V65ndtAfmK-d-mno8VQAFM4taqVtK3wOaXW9I1Xz80sRGXvmS0mGxF-vyczdRu9CkT-.jpg
    113.3 KB · Просмотры: 24
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Масло не видно чтобы где-то подтекало, но куда-то оно деётся. Или маслосъёмные колпачки или ... . Компрессию проверял, на всех цилиндрах в районе 14. Блин! Можно по выхлопу увидеть, горит масло или нет? Расход получается где-то 1 литр масла на 700 км пробега.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Прокладку датчика поставил новую или подобрал по размеру? Ставил на сухо или с герметиком? И потом под датчиком мокреет слегка или сухо?
На Крысе - да.Относительно других моторов, насадка на выпускной трубе будет чистой, если она с нержавейки, всегда видно, что внутренняя сетка из нержавейки. Но литр на 700 ... Десятка от замены и до замены ... Многовато что то ... И только более 2 литров на 1000 км пробега, насадка из нутри будет покрываться коричневатым налётом. более 3-литров, налёт будет уже чёрным.
А вот 14 ед. по степени сжатия - хороший показатель, на втором круге. Если на третьем - тем более. У меня четвёртый уже идёт, но на 10 000 км. уходит 500-700 гр., Если больше 3000 об. не крутить часто.
Мслосъёмные колпачки поменять стоит, пока это не дорого и не сложно. Но 10 литров долива на одну эксплуатацию ... Это похоже на подзалёгшие маслосъёмные (не компрессионные !) кольца. Если не снимать мотор и не чистить кольца и поршни, можно попробовать ракоксовку. Их сегодня много на рынке. Но только длительную, с последующей промывкой и дорогую, как правило. ! 100 эффект она конечно не даст, но может помочь. И главное в этом - вымыть как можно больше этого вымытого из под маслосьёмных колец кокса-абразива.
Но бывает и подтекает так, что на мотор и кузов не попадает, а только на проезжую часть. Пока стоит - масло на месте. Поехали - масло уменьшилось, выхлопная чистая. И попробуй угадай, куда оно девается! И начинается : - О горе мне! Мотору хана, денег нема, и известный вопрос : - Что делать? Ну, Николай Гаврилович тут не причём, Чернышевский конечно.
Попробуй так, как раньше делали автоспортсмены : - У выхлопной трубы закрепи лист бумаги А4 на расстоянии 50-60 см. На горячую покрути на месте мотор, тысяч на 5, в течении 15-ти секунд. И только через 1.5-2 часа внимательно посмотри на следы на бумаге. Если на ней только сероватая копоть, то это хорошо. Но если есть маслянные пятна в 1.0-3.0 мм, то масло идёт в цилиндры. Замена сальников клапанов поможет. Примерно так.
Удачи!
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Конечно новую заказывал. Ставил с герметиком. Там всё сухо. А насчёт проверки спасибо! Проверю как смогу.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
У меня брала литр на 800 км. Труба была чистая(
Добавлено через 59 секунд
Так точно
