На газели(прошла 2т.к.) Поставил магнитолу, массу протянул от предохранителя 'выключатель массы магн' работает, а вот машина перестала заводиться. Насос не включается, и не светит на приборке значек двигателя.,перемкнул реле, насос даборает, поменял реле, не работает. Хотел перемкнуть на раземе для тестера,(до этого была волга) на волге перемыкается 10 и 12 если не ошибаюсь, а сдесь есть тока 1,11,12.
Предохранители целы.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Что делать, как завестись, а то не могу даже до сервиса добраться,чтнбы диагностику сделать.
Да и можно ли на буксире тянут с включеной 5й передачей(а то гур особо не крутится)
