Плохо заводится на холодную
PakmaH
8 Апр 2010
51
Такая ситуация. На улице слегка морозец -5 - -10, при старте на холодную сразу после того как схватился нужно топтануть газ и тогда двигатель выходит на прогревочные обороты. Если ничего не делать, то молотит около 500-800 и через 15 секунд глохнет заливая свечи, в редких случаях вытягивает на прогревочные.
Что это может быть. Проблема электроники или движок начинает приезжать?
Ещё слегка постукивает гидрик на холодную.
Пробег, я предполагаю, до 150 т.км.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@MaxonB, у жены была такая ерунда, тоже вроде "живой аккумулятор", а реально уже не совсем, как только подкинули новый - как рукой сняло, тоже тряс контакты и проводку. У нее АКБ был после двух глубоких разрядов до 9В, много плясал вокруг него, вроде прилично восстановил, тоже хорошее напряжение и заряд, но емкость похоже уменьшилась до смешного. Симптомы точно такие же. Летом такой АКБ еще может походить, но первый же морозец через год расставит все на свои места.
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
Да я вот тоже склоняюсь к помирающему аккумулятору. Но верить в это не хочется, 2 года батарейке всего навсего, плюс по нагрузочной вилке все показания в норме.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@MaxonB, попроси у кого-нибудь утром подменный, поглядишь как заведется. С такими симптомами год он еще протянет до холодов, если не задолбает до конца мартовских морозцев, но уж потом думать надо будет.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Подскажите, пожалуйста, что означают ошибки, 406 мот0р, Микас (сейчас с собой нет перечня ошибок):
41
62.
Появились после длительного простоя при повышении оборотов до 3000.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    22.1 KB · Просмотры: 6
Unicorn
14 Май 2009
577
425
У меня тоже была проблема запуска после простоя в холод. Где-то выше уже писала об этом. Возились, искали проблему, всё в порядке, а заводиться - фиг тебе, автобусы ездят.
Отключили бортовик - опаньки, проблема ушла. Эта дуро выдавала невнятные, в смысле, непонятно откуда взятые ошибки, и каким-то местом не давала нормально заводиться.
Жалко только что теперь нет говорящих часов и напряжение с температурой ОЖ по приборке плюс-минус лапоть определяется...
ГУРУ
12,131
5,472
Вот в связи с этим есть мысль.
Поставить ещё один аккумулятор, мотоциклетный, на питание мозгов.
Соединить через диоды, чтобы он заряжаться мог, а с него только на ЭБУ (+ на память балалайки).
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Это неплохая мысль. Можно для питания низковольтной проводки КМПСУД установить литиевый аккумулятор (не стартёрный) от детской машины или электровелосипеда.
Есть специальные устройства развязки аккумуляторов как на 3102-12 чтобы при включённом двигателе дополнительный аккумулятор в багажнике тоже подзаряжался.
http://magazin4x4.ru/avtoelektrika/ustrojstva-razvyazki-akkumulyatorov/product/view/1321/11909
ГУРУ
12,131
5,472
Приблуда китайская почти 2000.
Жаба задушит.
Но она позволяет соединять в параллель даже аккумы разных типов.
Хорошая вещь для тех, кому нужна.
Мне хватит и диодной развязки, ток небольшой, до 5А.
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
у меня так много лет.только акум.дополнительный гелевый 12в,7 а/ч. питает мозги и магнитолу.диод при включенном зажигании закорачивается контактами реле,что бы он нормально заряжался.(при вкл. стартера реле размыкается).плюсы: при включении стартера магнитола не гаснет,и самое главное при снятии штатного акб на подзарядку мозги не обнуляются и соотв. магнитола тоже.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Ребят, у вас точно все нормально с авто? У меня больше полгода машина стояла, не завелась. Ясен пень, как на полностью высаженном аккуме можно ее завести. Отвез аккум, восстановили, полоборота и завелась. Сейчас клемму скинул, зуб, полчелюсти отдам, что заведется без проблем.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
И что, это большая проблема если магнитола отключится на 2-3 сек.?
Часто снимаешь?
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Если так, то да, дополнительная батарейка не помешает. У меня Кариб был, батарейка уже старенькая и в мороз как то не очень. И Луазик, который зимой вообще не заводил, т.е. был еще один подменный аккумулятор. Вот его то я дома и держал и в морозы цеплял к основному.
