Тормоза пропали
Дмитрий3000
7 Янв 2008
63
Помогите плиз.у меня соболь 405 инжектор.Тормоза пропали и педаль свободно уходит до полика.:unsure:
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
А так это так и надо!!! шутка
А с чего все началось?
Проверте герметичность системы, нет ли утечек...
Думаю сейчас знатоки подтянутся и подскажут.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Жидкость уходит, или нет? Если нет, то хана манжетам ГТЦ, если уходит, то погляди, откуда, она, зараза такая, текёть. Если Соболь старый, то особенное внимание к передним шлангам.
Дмитрий3000
7 Янв 2008
63
Нет соболь 2007 года.течи нет не где.тормозуха не уходит.но тормозов нет,и при частом нажатии на педаль двигатель начинает глохнуть.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Нет соболь 2007 года.течи нет не где.тормозуха не уходит.но тормозов нет,и при частом нажатии на педаль двигатель начинает глохнуть.:unsure:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Дмитрий3000
7 Янв 2008
63
24,193
Признак неисправности усилителя. Похоже прорвана дтафрагма.
Здесь - недостаток информации. Может быть в системе воздуха много (только как он тула попал, если течи нет), может в ТЖ много воды и она замерзла (жидкость-то поди не менял с рождения. А на заводе могли заправить сырую).
Пока это все, что приходит на ум.
Надо сделать ревизию вакуумному усилителю и прокачать систему, сильно прокачать, много прокачать, целую бутылку и даже больше прогнать по системе. Если явных течей нет действительно, то этих мер должно быть достаточно.
Mark2
19 Дек 2007
32
16
А проверить как нибудь это можно,ну чтоб уже точно знать что это вакуумник?Или может быть ещё какая нибудь причина?Зарание спасибо.
1.На заглушенном моторе несколько раз (не менее 4) нажимаем педаль тормоза.Педаль становится "колом" без свободного хода.
2.Удерживая её нажатой,заводим двигатель.Педаль должна "просесть" на 2-3 см.Значит вакуумник исправен.Но если двиг глохнет при частом нажатии на педаль,то с согласен с черным плащом:вакумнику хана. И все-таки возможен,даже очень вероятен выход из строя ГТЦ (повреждены манжеты.Замена ГТЦ только!!!!!!! вместе с заменой всей!!!! тормозной жидкости!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вакуумник неисправен одназначно. и скорее всего что то с ГТЦ.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Хм, если авто 2007-го года, то мож съездить в гарантийку?
Вакуумник проверить просто - пережать шланг идущий от впускного коллектора к нему и повторить нажатие на тормоз. Если что-то изменилось, то он виноват. Шланг пережать лучше согнув его на 180 гр. (если один, то одень хомут).
Но из-за вакуумника тормоза не пропадут. Так что если нет течей, то, скорее всего, действительно умер главный тормозной цилиндр
v_k007
6 Ноя 2007
87
92
У меня та-же фигня была при пробитой диафрагме в ГТЦ, движок тоже трясся и вся прочая фигня, тормозуха никуда не уходила, т.ч. думаю ремонт не дорогой не стоит пугать товарища, мне помнится в сервисе в 300р встал. Просто сам найти никак не мог.:yes4:
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый всем день. У меня тоже пропали тормоза на днях. После 3-х дневной стоянки машины в -15. Снизу щас залез с переноской, трубки и задние колеса сухие. Нажимаю тормоза - жидкость выходит из заливной крышки ГТЦ, наружу. Педаль мягкая до пола. Снял ГТЦ, принес домой, сзади он сухой ( в месте где в вакуумник входит). Что посоветуете? Купить ремкомплект или это вообще не ГТЦ виноват?
