какие форсунки лучше ?
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Форсунки Бош или Сименс.
Какие форсунки лучше взять, Бош или Сименс, у боша сопло с 4 дырками, а у сименса с 2 и бош чуть длиньше сименса и тоньше его?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Это пластиковое кольцо несъёмное, если только поломать.
А резиновые кольца в экзисте есть, я на форуме давал артикул колечек. Пластиковое кольцо удерживает резиновое кольцо на месте, ну и как тепловая перегородка для резины .
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие форсунки купить на машину?
3110 2001 года с 406м Е0. Изначально стоял микас 5.4 с ниткой и форсунки бош 560 (серые, толстые).
Впоследствии был установлен микас 7.1 (версию прошивки сейчас не помню, но могу уточнить) и пленочный дмрв, форсунки остались родные.
Возникла необходимость заменить форсунки (у этих уже распыл неравномерный и протекает одна, чистка не помогает)
Какие форсунки нужно приобрести для дальнейшей беспроблемной эксплуатации и чтобы обойтись без правки статической производительности форсунок в ЭБУ?
PS. Если укажете необходимую комбинацию версии прошивки + форсунки, то будет вообще классно. Возможность перепрошиться есть, также есть запасной эбу для опытов
