Проблема задняя передача кпп 5-ти не включается
zko666
4 Янв 2011
785
230
друзья, прошу писать конкретно по теме, а не про масло, регулировку сцепления, у кого сколько, что прошло, и как мы любим свои волги. Суть проблемы кроется в том, что встречаю не первую коробку с большим пробегом, После ремонта. В ней работает отлично, кроме того, что начинаешь включать заднюю, она не включается, такое ощущение, что не до выжимает сцепление. Ни хруста, просто не включается, начинаешь несколько раз пытаться включать ее и кое как втыкается и все хорошо едет. Одну из таких коробок я перебрал сам. Была изначально коробка, В ней не работала 3-я передача. Задняя работала хорошо. Я разобрал ее. Поменял подшипники, поставил хорошие синхроны и муфты и поставил ЗАДНЮЮ КРЫШКУ КПП от другой коробки, по той причине, что не смог из этой вытащить посадочное место для конусного подшипника. Поставил обычные подшипники. Сначала работала задняя нормально. Потом все хуже и хуже. Сейчас, чтоб переключиться назад, включаю 1-ю, жму на тормоз, слегка бросаю сцепление и резко втыкаю заднюю. Очень много коробок встречаю с большим пробегом и после ремонта и у многих одна и та-же беда. Кто знает, что может быть?? В интернете ничего не смог найти. Муфты, синхроны, подшипники, вилки все свежее.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,429
690
на волге не знаю а вот на уазе сам вал на которой ездиют шестерни вставал как бы боком и зубья не могли зайти в друг друга менял все шестерни и подшибники и сам вал.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Мне кажется, что умер синхронизатор задней скорости... Хрустеть она понятно не будет, а вот то, что ты ей отжимом сцепления даешь как бы толчек, а затем включаешь, наводит на мысль... Ну разборка по любому, а там уж определишся
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@игорь в б, @Alcon, @vpzp, человек просил назвать конкретную поломку. В его случае без разборки никак не обойтись. А там все ясно станет.
Да я думаю он уже давно ее сделал.:)
rawsak
7 Май 2012
71
Подниму темку, так как актуальная, и сам мучаюсь с ней, КПП газель, пробег ого го, перебранная не раз, проблема вечная с задней скорости, менялась муфта переключений, синхроны, после замены синхроны на новый, тысяч 10 нормально задняя включается, потом только через первую, меняешь синхрон опять на тысяч 10 хватает, при разборке синхрон в идеале. Похоже люфты и износ уже шестерёнок. Так вот с у четом что мучает меня только задняя скорость, наткнулся на сообщение на драйве одного из участника, тот в свою очередь решил проблему плохого включения не стандартным методом, сточил на наждаке зубья синхрона, и поставил его на заднюю скорость, написал что после этого задняя включается одним пальцем, тоесть задняя скорость стала без синхронизатора. Так вот вопрос может кто делал такое, ноу хау имеет место быть? Просто задался вопросом по теме задняя скорость без синхрона, и да таки,есть такие КПП где задняя без синхронов идут,даже на иномарках есть.
Кто чё скажет по этому методу?
