Замена штатной магнитолы в Волге 31105
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Доброго времени суток.
Решил заменить штатную магнитолу Blaupunkt в Волге 31105 на что-то получше, с AUX, Bluetooth и т.п. приблудами.
Проблемы две:
1) Я не смог найти способ вынуть штатную магнитолу и очень надеюсь на ваши советы.
2) Штатная магнитола имеет немного закругленные края, в то время как 99% существующих магнитол - прямоугольные. Собственно вопрос - как с этим быть? Поместится ли новая магнитола в старое гнездо? Насколько это будет некрасиво выглядеть? Как сильно будет выпирать? Есть у кого есть нестандартные магнитолы в этой модели, скиньте пожалуйста фоточки.
Заранее большое спасибо за помощь.
UPD: Уважаемые, не подскажете, есть ли какие-нибудь магнитолы 1DIN, которые имеют AUX выход и могут поместиться без косметических исправлений в стандартное гнездо Волги 31105?
GRID
17 Окт 2014
77
Делать, так сразу нормально, а не уголки подпиливать...
    149.3 KB · Просмотры: 263
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Ууу, GRID, вот о чем мне говорили.
Здоровская тема. Спасибо за скрин. Сами делали или платили кому-то? Если да, то сколько работа стоит? Продолжительно по времени?
GRID
17 Окт 2014
77
Ale5ander, все такое делается самим:) Делал не я - знакомый себе. 1 сутки ушло на все.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Чтобы вынуть патефон, нужно открутить винтик, или гайку с обратной стороны магнитолы, а так же снять облицовку центральной части. Доступ к ее крепежным винтам под накладками под дерево по бокам.
И подпиливать придется не только уголки, а вообще все по периметру. Потом все эти подпилы закрываются рамкой от новой магнитолы.
Вобщем ставил патефон на газель бизнес, там такого же плана отверстие, запарился кромсать панельку.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Да я себе соньку вставил поработать пришлось ножовочным полотном и напильником. Но одно но у меня уже был опыт, а если сам и в первый раз то пользуйся правилом семь раз отмерь -один отрежь иначе все может печально выйти. Если интересно как смотрится мой патифон могу завтра сфоткать и выложить.
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Казбек 26, да, пожалуйста.
Есть какие-нибудь добротные варианты магнитол за не шибко дорого?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Под 1Дин только углы из круглых надо сделать прямыми
Да нет, подпиливали всю
Добавлено через 34 секунды
Очень советую тему почитать, все 100500 раз расжевано
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
AUX выход - линейные выходы?
Ни одна 1DIN магнитола в стандартное гнездо рестайлинга не поместится без доработок
Gerrett
24 Май 2014
40
50
Ствил пионера, вошла как влитая, ничего не пилил, только остался зазор снизу и по бокам, по 3 мм, но его планирую закрыть рамкой от родной магнитоллы, только ее сточить нужно!!! Фото чуть позже, когда движку соберу ))
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Очень даже подходит без напильника!!!
steel555
24 Окт 2013
191
79
Ставил вместо штатной Prology (модель точно не помню, но могу посмотреть 1-Din с Aux, sd и usb), подогнал рамку в панели напильником совсем немного, в основном углы. Времени ушло на это около 30 минут, если какие косяки и были, то они закрылись внешней рамкой от магнитолы. Самое главное, при подключении новой магнитолы, найти соответствующий переходник на свою магнитолу, а подключая штекер радио-антенны не волноваться, если увидите, что штатный штекер может, на первый взгляд, не подойти. На штатном штекере сидит переходник и, при необходимости, его можно просто снять и всё будет ок.
    84.4 KB · Просмотры: 146
Ale5ander
29 Мар 2015
48
steel555, она? http://market.yandex.ru/product/7159687?hid=90404&track=tabs
Господа, подскажите пожалуйста габариты нашей штатной магнитолы.
А как вообще связка новая магнитола и заводская акустика? Качество-то получше будет из-за новой магнитолы или таким же хреновым и останется?
steel555
24 Окт 2013
191
79
Ale5ander, да, она. Насчёт заводской акустики не знаю, т.е. что там было с завода. Когда я взял, в машине стояли колонки Pioneer, с ними связка вроде ничего так получилась, хотя, конечно,сколько людей (какой у них слух, желания и пожелания) - столько и мнений. У меня слух не музыкальный и мне вполне достаточно того, что бы на громкости чуть выше среднего ничего не хрипело и не свистело (хотя и здесь ещё зависит от качества самой записи), а на полную катушку я не врубаю, возраст этот уже прошёл:drinks:
