Ульяновск Нужен автосервис по ходовой
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Мира всем!
Проблема следующая. Ужасные скрипы при торможении. Причем не пойму где. То ли спереди, то ли сзади, то ли слева, то ли справа. Причем когда педаль тормоза отпускаешь - и продолжаешь ехать, скрип некоторое время продолжается, а потом отпускает. Не факт, что тормоза, может быть еще где-то. Тормозуху менял в прошлом году. Передние колодки года 2 назад. Задние пока не трогал - некогда. Ну это лирика. Подскажите, плиз, автосервисы по Волгам в Ульяновске. Я в прошлом году нашел один вроде толковый, но там по-моему только мотористы, а мне бы по ходовке. И не ленивых. А то по телефонам из объявлений - куда не позвонишь - мы Волгами не занимаемся. ХЗ почему. В региональной курилке постить бесполезно. Я так понял там народ редко тусит.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Для начала попробуй заложить касторового масла под пыльники всех РТЦ. ;)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
ЕвГeний, А поподробней можно? Где хоть они находятся и как выглядят?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Для барабанов:
Кстати, пыльники должны быть целыми, без дыр. Для снятия придётся снимать пружину, стягивающую колодки.
Насчёт дисковых так навскидку сказать не смогу.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
ЕвГeний, Это не для пилотов, поэтому лучше найти спеца.
Frandale, Поспрашивай у волгарей своего города они явно тебе подскажут хорошего мастера и обслуживатся потом будешь у него если все устроит.
По вашим описаниям скорее всего подклинивают суппорта, посмотрите хотябы на сколько изношены передние колодки. Если износ велик то поршеньки вышли на мало рабочую поверхность цилиндра и там приклинивают что не дает сразу отпустить колодки от сюда и скрип после отпускания тормозов и еще нужно посмотреть направляющие....
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Да че-то судя по региональной курилке волгарей осталось мало. С wolf-ом одно время общался, но он давно уже не волгарь, да и ремонтом авто давно не занимается. Раньше диагностику инжекторов делал. Ладно, будем искать.
ИNDИGO
15 Сен 2008
865
1,848
Frandale, вскрывай смело все тормозилки сам - ничего сложного там нет... )))
Инфы всякой много, если что - советом подскажем... )))
Frandale
29 Окт 2009
646
316
ИNDИGO, Спасибо большое, но че-то очкую. Да и я так понял там всю машину надо вывешивать. А у меня яма очень мелкая. Да и времени особо нет. Есесено если не найду сервис - сам полезу. Жаль в гараже инета нету. ))))
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Зачем вывешивать? Снял колесо и барабан, вот цилиндр перед тобой, только колесо не забудь под балку задвинуть и всё))
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А ларчик просто открывался. )))) Скрежет был из-за того, что колодка (даже не фрикционная накладка, а сама колодка) на переднем левом колесе стерлась и скрежетала об диск. А я-то все думаю - че у меня все колесо в металлической стружке? ))) Передние поменяли на СТО за 400 рублей. Поехал с СТО - услышал, что заднее правое тоже как-то скрежетает. Решил сам поменять. Лучше б передние сам поменял, а задние - на СТО. В общем почти 6 часов менял на одном колесе. Основная проблема - была одет взад этот гребанный барабан. По ходу цилиндр закис и сжать его руками было ОЧЕНЬ проблематично. Короче надо менять цилиндр. Пока полет нормальный. Всем спасибо за поддержку.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Нужно было позвонить.Помог бы. Вот только сейчас тему прочитал. Бывших волгарей не бывает. Всегда помогу.Звони.:drinks:
