Уважаемые форумчане. Сильно не ругайте за повтор темы, но прочитал уже все что можно, но проблему уже никак не могу устранить две недели. ПОМОГИТЕ!!! ДЕЛАЛ ВСЕ САМ!!!
Комплект аудиосистемы:
Машина новая 2114 месяц ей всего(брал в автосалоне).
Г/У - pionner DEH x7500sd ( 3 пары линеек F,R,SW)
Усилок - EOS AE-4100.1 LE Bi-Amping (5 канальный)
Колонки Морел темпо 6
Саб alpine sbg-1244bp
Провода межблочные - DLS SL 5Q ( 4RCA-4RCA с управляющим проводом "провод между ними") и DLS SL 5 Pro (2RСA-2RCA)
Провода акустические - DLS с сечением 2,5.
Провода протянуты от акб "+" и "-" до багажника (провод КГ-25 в гофре),
на "+" под капотом стоит предохранитель в колбе на 100А( от акб до преда 20 см) Родная Масса с АКБ заменена на провод такой же как плюсовой и минусовой. Обжимы проводов под капотом делал все как надо с термопастой, термоусадкой, обжато специальным прессом.
Теперь как это все устроено:
Кабель "+" идет по левому борту, Кабель "-" идет по правому борту.
Акустические под сиденьем, межблоки по центру.
Морели подключены в поканалке (кросоверров нету)
Проблема и что пробывал:
Система ловит помехи на заведенной машине скроее всего от генератора (в пищалках слышу как работает движок при увелечении оборотов) правдо не прям орет но есть.
Помехи ловятся только когда подношу к торпеде, то есть к штатному месту крепления магнитолы.
По салону помех не ловлю! Звук помех становится громче если включается вентилятор охлаждения движка.
Еще в торпедо можно поймать помеху сильный треск от родных кабелей питания.
Что пробывал:
Пробывал замыкать на ГУ выход линейников и к магнитоле - не помогло!(значит пред в магнитоле целый)
Пробывал цеплять другое ГУ Алпайн какой то крутой у друга взял - не помогло!
Питание ГУ протянуто из багажника отдельным проводом! - не помогает!
Управляющий провод тянул отдельно - не помогло!
Пробывал отключить протянутый провод "-" и сделать землю только в багажнике - не помогло!
Пробывал протягивать массу от ГУ к Усилителю(в порт минус усилка "GND помойму") потом все это все от усилка через тот же GND заземлял к болту крепления ремней безопасности - Не помогло! ПОМЕХИ СТАЛИ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ и ОТЧЕТЛИВЕЕ СЛЫШНЫ!
Как только не кидал межблочники и не перетыкал их все равно помехи есть, читаем выше только у торпедо.
Пробывал по моему все что написано в инете, прочитал много статей но ничего.
ПОМОГЛО ТОЛЬКО отключение генератора (скинул с него провода с право от него они там на гайке держатся) далее завел машину и помех нет.
Ребят что делать прошу помощи. на заглушенной все классно.
ПОМОГИТЕ((((((((((((( НЕ СТАВИТЬ ЖЕ МАГНИТОЛУ В БАГАЖНИКЕ((((((((
Звук шумов идет из ВЧ!!!
Что пробывал:
