Всё гораздо проще.
Регулируем уровень LEVEL уся.
Берётся диск с музыкой которую слушаете. Уровень эквалайзера ГУ по нуля. 1:Уровень громкости ГУ 3/4 , общего уровня громкости. Почему 3/4, как правило у ГУ при более высоком уровне увеличивается уровень искажений.
2: Предварительно на усе выставляем фильтры , для саба включаем фильтр НЧ , маркировка на усе LP , крутим соответствующий регулятор на 80 Гц приблизительно, для фронта фильтр ВЧ , маркировка НР тоже на 80Гц .
3:Отключаем к примеру сабовую линию.
Обращаю внимание, что подключение и отключение линейных разъёмов , необходимо производить при выключеных ГУ и УСЯ
Начинаем настраивать уровень входного напряжения , канала Фронт. Для этого служит регулятор LEVEL. Регулятор в начальном положении как правило это 8V . Включаем музыку и крутим регулятор по часовой стрелке и слушаем музыку , как только в музыке появились искажения , крутим в противоположную сторону , где то один- два миллиметра . Всё уровень фронта у вас выставлен.
4: Уровень на сабовом канале выставляем так же как и фронт.
Больше как правило уровень регулировать не требуется, если только проверить регулировку для новых динов, после разогрева.
Для реальных пацанов, слушающих на максимальной громкости
, можно выставлять уровень уся , при полной громкости ГУ , смотрим пункт №1 .
Включение луидов и бассбустов , вредит звуку. Использование их считаю крайней мерой .
Эквалайзер ГУ необходимо использовать не на увеличения уровня частот , а как раз наоборот. АЧХ имеет как правило горбы по частотам, вот эти горбы и надо убирать .
Фильтры на УСЕ , после установки уровня, как правило требуют более точной установки.
1: регулировка начинается с фронтальной акустики, саб отключён.
Аккуратно крутим регулятор фильтра Фронта , это у нас НР . Понемногу увеличивая или уменьшаем частотный срез фильтра ищем частоту среза, уши ваши в помощь. Как только звук от фронта начинает нравится, прекращаем регулировку.
2: Саб , повторяем пункт №1. Не перепутайте , для саба у нас регулятор LP.
3:После раздельной регулировки , необходима совместная более точная регулировка фильтров УСЯ. Как правило требуется регулировка фильтра САБА. Регулируя фильтр саба , можно добиться звучания саба на фронте, при тыловом расположении саба. Необходимо добиться, что бы саб работал до частоты чуть ниже частоты с которой начинает работать фронт. Иногда для звука полезна смена полярности подключения динамика саба.
4: для ФИ сабов необходим дополнительный фильтр ,так называемый сабсоник, это фильтр ультра низких частот. Им мы отрезаем частоты ниже настройки фазоинвертора.
Обращаю внимание частота ниже настройки фазоинвертора губительны для динамика саба Визуально определить, до какой частоты необходимо обрезать можно по самому динамику. Крутим регулятор сабсоника по часовой стрелке, как только диффузор динамика перестал совершать колебательные движения, это и есть искомая частота среза. Ваши уши должны услышать увеличение уровня давления саба.
Вот где то так. Успехов.))
