переделка колонок с 220в на 12в
alex9680
18 Дек 2009
63
Здравствуйте всем!!
У меня давно возник вопрос возможно ли перевести калонки от видеоплеера из 220 V в 12 V, и если можно подскажите как заранее благодарю!!
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: переделка калонок с 220в на 12в
Берешь колонки и цепляешь вместо динамиков магнитолы, только надо знать под какие динамики магнитола, какое сопротивление у них, и какое сопротивление у колонок.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Не очень ясен вопрос, при чём здесь вольтаж? Может имеются ввиду активные колонки? Какие вообще, колонки могут быть у видеоплеера?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Наверное говорится про систему 5.1
Делается в некоторых случаях просто если система питается от трансформатора и внутри системы напруга вольт 12-14, тогда можно тупо убрать транс и цеплять бортовую напругу.
Если система серьёзная, то так просто не получится сделать, вам дорога на _http://www.vegalab.ru/forum/ там вас люди загрузят многими терминами, но там знают что и как.
DHammer73
24 Дек 2007
39
23
Я на своей бывшей машинке 31029 пытался поставить колонки от "Кометы"
Они были большого размера и никак не входили на задеюю полку, более того их мощность 30 ВТ на каждый канал, магнитола SONY.
Я обрезал нижнюю часть каждой колонки и врезал это все в полку.
Звук получился отпад! Сабвуфер не надо! :)
Да а про вольтаж не парься.
В этом деле главное импеданс (сопротивление аккустической системы).
Главное, что бы импеданс аккустики был ольше или равен номинальному значению указанному для проигрывателя, конечно если мощность и сопротивление будут сильно велики, то система будет играть тихо и будет греться усилитель!
Например импеданс проигрывателя 8Ом на каждом канале, значит можно спокойно подцепить колонки от 8 Ом и более например до 20 Ом.
Удачи! Я приделал аккустику чуть большей мощности, она не хрипит и звук качественный!
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
alex9680, если ты хочешь превести всю систему на 12вольт ,я имею в виду твою активную систему ,то не получится ,в твоей системе импульсный блок питания(по крайней мере в нормальных именно так) а если просто колонки использовать ,то тогда по мощности и сопротивлению смотри совместимость ,если же у тебя внутри твоей активной системы стоит просто транс с выпрямителем ,меряй напряжение на выходе выпрямителя ,а то может там двуполярник или на большее напряжение выход (тогда не пойдет)
deluks
22 Июл 2009
456
354
agro-66,
не...., ты немного не прав!!! может быть в ДОРОГИХ и стоят импульсные, но я, даже в JBL не видел импусников..., а работал в СЦ!
все по старому на трансах!!
alex9680, переделать то можно, я сам думаю переделать, у меня от компа есть саб, небольшой, но качественный!! дак вот, переделать можно, но тут возникает такой вопрос, а сколько потребление усилителя, в смысле в амперах..., чтоб он батарею не убил!!и вольтаж кстати выходной чтоб с транса был от12-14, как сказал Gumel_John!! а так все реально сделать!!!
Lukashka
7 Янв 2010
зачем ваабще ставить какую нибуть активную систему в салон. если магнитолы и авто акустика и так достаточно мощная. и ваабще граморзкие динамики из системы 5,1 по 300watt всеравно в салон не поместить. Если по 50watt то и к магнитоле можно подключить.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
deluks, дело в том что на маленьком напряжении мощность саба будет не особо отличаться блинов нормальных по низким ,смысл тогда переделывать ,да и вообще саб от компьютера по моему что то .....не совсем .
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Зачем 220в переделывать в 12в? Мож смастерить преобразователь 12в в 220в и поставить пару-тройку розеток в салоне? Тогда куча проблем отпадёт сама собой, можно и активную АС включать и видеоплеер, холодильник, микроволновку, стиральную машинку...:rofl::haha:
Если серьёзно, то прав Lukashka активную АС в машине имеет смысл ставить если магнитолы нет, чтоб хоть флешку какую-нибудь послушать.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Burlak-na-Volge, да ладно тебе пенит, у меня одногрупник на восьмёре ездиет, у него домашняя система стоит в машине, система звук спиной называется, играет как овалы примерно. даже получше.
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Sorry, если обидел кого. Gumel_John , а он как использовал домашнюю систему: напрямую динамики от системы к магнитоле или же питание с 220 на 12 переделывал? и что за система: 5.1 или что-то другое?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Burlak-na-Volge, rfr rfr dpzk cltkfk b[ yf 12 djkmn? pfxtv kbiybq jujhjl ujhjlbnm 2/1
ааааааааааааааааа
как как взял и переделал систему на 12 вольт, зачем лишний огород городить то? система 2.1
zhmur
15 Май 2010
ааааааааааааааааа
напиши мне пожалуйста в аську 427170970 как ты переделал
ну в смысле что для этого надо или здесь ответь,и вообще слжно это или нет я про 2.1,и как играть будет,так же как и на компе
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
zhmur, А что тут переделывать то? Не я переделывал кстати, берешь разбираешь колонку в которой стоит усилок, там стоит такая хреновина, которая преобразует 220 в 12 вольт, её убираешь и цепляешь туда питание машины вот и всё, ток не все усилки смогут так работать. Например моя домашняя система имеет питание +-12 и +-16 вольт, а в машине у нас просто 13-14 вольт.
zhmur
15 Май 2010
ну вот у меня саб sven sps-820 2.1 погляди пожалуйста пойдет он в машину или нет,я тебе буду очень благодарен!!!пожалуйсьа! и и еще просто убрать эту катушку и провода пучтить на 12 ну к машине???
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
и еще если можешь дай мне сво бюю аську или контакт а то ответов ждать приходиться дролго ,а хочеться уже попробывать!
