Ролик натяжителя ремня навесных агрегатов.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Надумал ролик поменять от греха, тк он то свистит, то звенит...в общем настораживает...думаю не долго ему осталось жить.
Есть вопросы:
как его менять? Просто ослабить и открутить, собрать в обратном порядке? Или покупать с кронштейном и менять всё в сборе?
Стоит ли брать усиленный ролик? (на 100р дороже)
PS: не ГРМ ролик, а ремня навесного оборудования! Админы, поправте плиз!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: натяжной ролик ГРМ
Усиленный-полная туфта!!!!!!!!
Стоит брать обычный,с маленькими подшипниками.
Надо проверить-что их там 2 штуки!
Можно открыть и проверить(добавить)смазку.Только не переборщи!
В сборе менять ,если болт( натяжной) совсем без резьбы,и не тянет.
Это бывает-когда крутят натяжной болт,не ослабив болт подшипника!!!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
тут всё ок, всё работает...я перед натяжением ремня болт центральный ослаблял всегда обязательно...как в мануале написано....
Те звенеть может из-за отсутствия смазки? Чем мазать? Шрус? Литол? трансмиссионка?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я добавляю Литол.
Вообще-купил ,сразу,2 штуки.Дешёвых.Один-в запас.Уже долго лежит."Усиленный" сдох через 700 км.
Если не "вскрывал" закрытые подшипники-лучше не лезь.Оставь,как есть.
Реакции: AKM
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Те проще новый купить и поставить как есть с магазина? Ничего не вскрывал, ролик с завода стоит...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
При цене 90 рублей-что за вопрос?
Если есть опыт "вскрытия"-то лучше проверить смазку.Если опыта нет то ставь так.
Реакции: AKM
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У нас 150...275 - усиленный...это без кронштейна...кронштейн ещё 250р...
Так это или пока новые нераздолбанные без разницы?
Ролики наши шумят при износе значительном...или слабом-сильном натяжении ремня. Мой на холдную молчит, а как прогреется, начинает петь на все голоса...
Импорта не встречал у нас....
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Усиленный не бери.
Бери с 2-мя маленькими подшипниками.
В Москве-от 70 рублей.Обычно-80,90 рублей.
Если поют-найди спеца.Пусть вскроет и смажет.
Смотри пост bear.!
"вскрытие"-ничего сложного.Просто надо аккуратно.Лучше один раз увидеть...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Фотами не поможет никто? Думаю возьму один новый...поменяю его, а старый на опыты пущу:) Раскурочу его, потом знать буду...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Фото не поможет.
Возьми швейную иглу,лучше несколько разных.
Засовываешь между ВНУТРЕННЕЙ обоймой и заглушкой.
Дальше сам догадаешься,когда пару испортишь.
Вскрываются только подшипники с "резиновыми" пыльниками!
Имей ввиду-внутри них стальные шайбы!
Тонкость-надо не испортить резиновую часть,прилегающую к внутренней обойме подшипника. и не погнуть сам пыльник,точнее-стальную шайбу внутри.
Иголку засовываешь по касательной,приподнимаешь край пыльника.
Вращая подшипник "снимаешь резинку со всей внутренней обоимы и далее,вращая,выдёргиваешь весь пыльник из наружной обоймы.
Как смог,написал.
Стальные пыльники редко можно снять,не испортив.
Потренируйся на кошечках.!
Удачи!
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Могу ко всему уже сказанному добавить вот ещё что: когда будешь брать ролик, смотри на него сбоку-там будут такие перемычки (типа, как спицы в ободе велосипеда), на котрорые опирается собственно беговая часть...Так вот бери тот, у которого эти перемычки стоят почаще (их сразу будет видно, я в наших магазинах меньше, чем три модели роликов не видел-и все разные)-так, типа, жестче опора беговой части на саму втулку с подшипниками. Просто я в своё время аварийно менял этот самый ролик, и оценив характер его выхода из строя (его весь скособочило набок) я прикинул, что именно слабая опора стала причиной перекоса беговой части и заклинивания подшипников в пластиковой втулке.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Взял именно такой...160руб...усиленный за 200 предлагали. Посмотрел оба...разницы в подшипниках не углядел, но спиц опорных у усиленного почему-то меньше в 2 раза!
Снял старый...обнаружил продольные люфты в подшипниках (2 шт), ок 0,2-0,5мм ну и ремень выработал канавку на поверхности контакта, канавка рвная по все окружности...после установки нового и пробного прослушивания - звон и свист исчез...завтра поеду на 400км забег на Байкал, послушаем!
GRU812
31 Май 2010
754
276
При запуске машины после недельной стоянки пискнул ролик или ремень. Побрызгал средством-очистителем для ремней и больше этого звука нет.
Ремень Гейтс и усиленный ролик с двумя подшипниками прошли у меня уже 42тыс.км.
В запасе есть ролик Пиленга (Италия) с двумя подшипниками. (Кто использовал такой, что о нем можно сказать, сколько он ходит ?)
Сегодня видел в продаже усиленный тяжелый ролик с одним большим подшипником (подшипник из Вологды):
Кто использовал такой, что о нем можно сказать, сколько ходит такой мощный и тяжелый?
Написано Сделано в России без указания предприятия и места изготовления.
Цена 265 и 295 руб. (в двух магазинах)
7,908
3,802
Хотите верьте,хотите нет,но подобные изделия на моей памяти все жили очень мало.У себя в сервисе,практически в массовом порядке,ставим самые дешёвые ролики с маленьким подшипником.Происхождением не интересовался,возможно Китай,возможно самосбор какой-то.Так вот цена у них оптом 45 рублей за штуку.И самое смешное,что они работают,возвратов,практически нет.
