Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Заметил что все почему то меняют :(
неужели так она плоха?
miniwe
18 Окт 2010
22
Scrudjatina, Там с зади магнитолла прикручена гаечкой на 8 вроде, прям по середине магнитоллы)))) Лучше подлазить снизу, со стороны водителя, подняв руль в верхнее положение..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Re: Ответ: Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
Подскажите, какие задние динамики по размеру подойдут заместо штатных в заднюю полку 31105 с новым салоном 08 года? В свою прошлую 3110 врезал здоровые блины с проставками из ДСП, звучали замечательно. Здесь ничего вырезать желания нету, просто хочется отделаться заменой задних динамиков с надеждой что добавится немного низов и звук будет чуть объемнее и полнее. И какие динамики штатный блаупункт то потянет?
Ну как, нашлось чтото, поменяли? я тоже хочу поменять только динамики на подходящее по мощности и диаметру в первую очередь назад, так как там вообще нет высоких частот, видел 2-3 полосные, т .е 1 или 2 динамика вч и сч устроены прям над мембраной нч, компактно. отдельно сверлить не надо, а потом также поменяю передние.
кстати планирую по родным размерам (В новом салоне) пердние 13-см, зад 13-16 см. только сопротивление не помню там на сколько Ом штатные.
напомню писателям, читайте заголовок темы и не надо тут плеваться на блау предлогать вместо него дорогой звук, для этого есть полно тем по профилю.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я поставил 3-х полосные JBL 16см в диаметре. Влезли замечательно. Только сделал проставку из столешницы толщиной 3 см - ее на саморезы к металлу, а динамики к ней. Все подошло, задняя полка установилась без проблем.
PchelaRS
23 Мар 2010
72
По небольшому опыту скажу, снимали с Лачетти штатную Блау и поменяли на древний JVC, ему не меньше 5 лет. Играть стало гораздо лучше по признанию хозяина. Блау топовые-то магнитолы довольно спорные...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
andrusha7,
т.е если правильно понял вырезали из доски бублик, как шайбу под динамик? или под всю полку стелили эту столешницу? но в любом случае у вас полка поднялась на 3-см? или проставки снизу жести крепили в багажнике...
какой мощности Вт номинал и сопротивление Ом на задние?
передние динамики меняли, на какой мощности/сопротивление?
Высоту динамиков мерили? чтоб штатные решётки встали..
зы. тут оказывается ещё одинаковая тема есть про штатный блаупункт http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15064
надо друг на друга сылки кинуть... сейчас отмечу и там, чтоб темы находились, а то у меня по поиску только одна всплыла.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Volgawagen, сделал бублик. Полка не поднялась, потмоу что между ней и металлом как раз 3-5 см.
Мощность не помню, сопротивление кажется 4 ОМ но тоже утверждать не берусь. Сначала я менял аккустику, потом уже магнитолу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ну да, я в другой теме читал,у вас вроди блау потом замолк.
и такая проблема ещё у 2-3 наблюдалосб, может не правильно подобранные динамики и регулятор громкости на пределе...
Sergei31105
16 Сен 2010
20
19
У меня на штатном блау начала барахлить кнопка "mute", которая одновременно служит кнопкой отключения системы...прием станций у магнитолы ужасный, что уже говорить о качетсве звука..более менее сносно играют файлы в формате wav.
При первой возможности поменяйте эту балалайку и купите нормальную башку.
Реакции: ug51
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Volgawagen, блау лежит в кладовке, прекрасно работает. Была проблема в том, что магнитола отказалась читать диски (любые). Ее поменяли по гарантии.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Голова Blaupunkt (распил, сделано 2 выхода: для флешки и для саба), колонки Hertz (кроме пишалок), шумка всех дверей и багажника, саб Velas VSA-12.0R. Долбит мама не горюй, по качеству порвет многих именитых производителей. Проводка вся заменена. Так что если есть желание и руки - можно сделать нормальную акустику на этой голове. ИМХО.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Подскажите пожалуйста, подарили магнитолу Пионер 2300 Вот такую.
http://www.auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=DEH-2300UB
Стоит ли ее ставить вместо штатного блау? Будет эффект? Акустика вся пионеровская, блины и двухкомпонентные колонки спереди, кузов проклеен весь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Иван7777777,
Подскажи пожалуйста модели ваших динамиков Пионер, которые сейчас работают с магнитолой Блаупункт? какие модели применил сзади и с преди??? так понимаю без внешнего усилителя.
мне надо поменять штатные динамики, но так чтоб без вреда проверенные на магнитоле,
если звучат чисто и звук прозрачный детальный, присмотрю именно такие...
назовите пожалуйста модели динамиков?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Иван7777777,
Подскажи пожалуйста модели динамиков Пионер, которые сейчас работают с магнитолой Блаупункт? какие модели применил сзади и с преди? мне надо поменять штатные динамики, но так чтоб без вреда магнитоле,чтоб не спалить чтото на высокой громкости.
Так динамики идут почти все 4 Ом (2 омные употеете искать) и магнитолы на это сопротивление (по научному импеданс) рассчитаны. Главное чтобы характеристики динамиков соответствовали характеристикам магнитолы по сопротивлению и мощности. Более мощные динамики никакого вреда магнитоле не нанесут, просто она их на полную мощность не раскачает, а вот динамики маломощные могут полететь, если на них выдать больше их максимума.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
sibirian, а от слишком мощных динамиков, не может быть так,что на максимуме звук ниже нормы и нагрузка на внутренний усилок, может опять чтото пробить?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Стоит.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Может. Динамики сгорят.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Мощность средне статистической магнитолы 15-18Вт, подскажите мне динамики соответствующие данной мощности.
