Бензонасос!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Бензонасос нужен на 31102 (крайслер), а артикул нигде найти не могу.. Может кто знает.. Поделитесь пожалуйста!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ASergeyI, спасибо, но этот не сименс,
у сименса нету стопорной скобы, вобщем внешне ничего съёмного не замечаю, вся тайна внутри. Узнать можно только если кто ломал или разбирал, кто пробовал заменить регулятор.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Azfair, на драйв2 последних фотках подопытного видно, что нет штуцера от регулятора давления. Он оторвалося при съёме? Или вышло полуоторванно с надломом сварки у основания, потом доотломил .
А что если прогреть феном верхнюю часть пластика, скажем до 90-100 радусов типа как в кипяток окунуть, как думаешь, снимется легко без повреждений?
P.s. А верхняя крышка над регулятором на защёлках, видно, и под крышкой резиновое кольцо герметизирует. Думаю вот если отсоединить малую крышку от основной, тогда легко проворачивая можно вытащить рдт, только не в холодное время.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
я его когда вынул отломал, я думаю если греть то толку будет мало, он там плотно сидит именно штуцером, если вытаскивать как я предложил, то он довольно таки хорошо выходит
8,642
1,758
775
Сегодня глянул, что у меня за насос стоит, оказалось
Автэл Э04. Винты его крепления закисли намертво, залил погуще Раст Стопом, может за полгода откиснут.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Привет всем, и тебе Зеня, отдельный! На бензонасосе с газельки посмотрел кат. номер Bosch 0580454001, пробил - такой насос рекомендуется для моделей авто с объемом 1,4-1,6 кубиков до 100л.с. и для газа с крайслером!!! Очень странно! Другие старые два насоса вообще ноунейм.
Может ли не хватать мощности этого насоса?
И еще: кто знает каталожные номера гофрированных термотрубок для самого насоса?
Как менять быстросъем (защелку) на пластиковых топливопроводах?
7,907
3,801
Всё там хватает.Не там ищете...
Сильно сомневаюсь,что у них есть каталожные номера.
Целиком быстросъём поменять малореально - в трубке не будет потом держаться.А вот из купленного быстросъёма вынуть внутренности и вставить в старый разъём вполне реально.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Обоснование?!
А за совет заменить внутренности спасибо.
Огромное! Расковырял наполовину быстросъем и увидел, что там все запресованно одноразово, демонтажу не подлежит, т.е. при попытке ковырять вся запчасть приходит в негодность!(((
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
и снова бензонасос. на ровном месте перестал качать заменил прихранитель заработал. начал ехать опять не качает. магазине есть для 406 продаван уверяет что теперь у всех клапан обратки стоит в корпусе. поехал покупать.
Добавлено через 7 часов 44 минуты 4 секунды
на коробке написано змз 405 евро3 .крайслер.
на вид действительно похожи но он выше на 5-6 мм пришлось выкинуть стакан и укоротить ножки кроме того у него распиновка наоборот сперва
указатель потом минус и последний плюс. кто то уже писал об том.
shapipovo24
5 Фев 2021
29
29
Треснул штуцер обратки, родного не нашел. Пришлость ставить, что нашел. А гашел я модуль Калина 1118. Перекинул с первого левого контакта на третий с перепайкой проводов. Пришлось еще гнуть рычаг поплавка, т.к. поплавок упирался в перегородку бака. РДТ в модуле стоит на 3.8. Давление померить нечем, но время впрыска было 3.3, стало 2.85
MetalliC
4,473
1,866
655
Крупных сетивиков Экзист, юлсан, Автодок нету у вас в Сибири?
Если нету попробуйте доставку заказать - есть другие крупные интернет магазины с доставкой.
Я про то, что вообще модуль эбн в продаже есть сейчас. При желании можно заказать. Если нужно разумеется.
Добавлено через 9 минут 1 секунду
Сейчас ради интереса посмотрел по жкзисту - ближайший офис к вам это в Ачинске). Заказать модуль пекаровский можно).
Путь, да, не близкий+ плохую дорогу рисует навигатор)))
