Электрика Все вопросы по электрике |
Опции темы |
#1 |
Авто: Gaz 31029
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
быстро щёлкает реле поворотников имеено на левом поворотнике.
Волга 31029, змз 402. Суть проблемы, поменял лампочки, так как старые уже тёмные стали, и не видно их было. Сначала поменял правую заднюю лампу поворотника, реле быстро стало щёлкать, повернул сам цоколь, всё стало нормально. ПОлучается реле быстро щёлкает, а задняя лампа поворотника не горит. Потом с левой тоже самое, и как покручу цоколь с лампой тоже в норме всё становится, но стоит только проехаться сразу начинается та же беда. Контакты все зачистил на ура.
#2 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 406, 2001 г.; ГАЗ 31105-801 2007 г.
Солидарность: 31 Репутация:
149 (Чайник) |
Re: быстро щёлкает реле поворотников имеено на левом поворотнике.
в патроне центральный контакт плохо контачит с лампой. надо подогнуть при снятой лампе, затем установить лампу
#3 |
Авто: GAZ
Солидарность: 169 Репутация:
112 (Чайник) |
Но лампочки не горят. Зачищай контакты пока лампы гореть нормально не станут
#4 | |
Авто: Gaz 31029
4 (Ученик) |
Цитата:
Добавлено через 21 час 7 минут 33 секунды Решил проблему путём замены лампы на другие, были у меня б.у лампы, смысл в них тот, что в самом контакте + лампы который по середине находится, там как бы напайка под конус, так вот на моей старой лампе, и б.у она видать была подтёрта, даже подгиб в патроне лапки не дал результата, контакт видать плохой был, новую с длинной напайкой поставил, проблема ушла. Как говорится век живи,век учись. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Щёлкает реле после выключения зажигания у Крайслера Е2я | Игорь 31 | Крайслер | 12 | 10.10.2017 18:39 |
Накрылось реле поворотников | ZDok | Электрика | 28 | 09.02.2016 22:24 |
[Срочная проблема] Щёлкает реле, недозаряд | Sinucs | Электрика | 7 | 22.01.2013 23:14 |
реле поворотников | const | Электрика | 11 | 18.08.2011 11:21 |
Постоянно щёлкает реле поворотников (аварийки) на 31105. | Fry | Электрика | 10 | 05.03.2009 18:01 |
