Не налезает тормозной барабан после замены колодок.
Штурвал
25 Июл 2015
44
Приветствую всех, кто заглянул! На ГАЗ 3110 1999 года (да,да ещё летает) :) заменил задние тормозные колодки, а надеть барабан не могу - не лезет!!! Всё делал по мануалу, ручник опустил, "лыски" пальцев внутрь, эксцентрик ручника на минимум, тормозной цилиндр новый без жидкости ещё сжал ( в него упоры колодок даже не упираются ). Не налезает!!! Барабан 280 мм, буртик маленький 0.5 мм примерно. Колодки брал родные, вроде, ГАЗ. Тему https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23717 прочёл, но решения проблемы не увидел (только отсоединить трос ручника не пробовал, т.к машина на асфальте без ямы). С оной старой колодкой еле еле ногой задавил барабан, но колесо не крутится вообще. Может быть, что на машинах ранних выпусков размеры накладок другие были? Подскажите, пож., что делать.
7 Июн 2013
1,180
Во-первых новые колодки могут не налезать либо сверху либо снизу барабана.Подсказываю. Бурт на барабане сточить хоть чем, новые колодки могут попадать на него. Дальше. Отрезаем от колодки посадочный сектор как на фотке. Не надо будет емучиться с эксцентриками и снятием колодок. Если концы колодок не упираются в поршни ( гуляют), то или ручник не отпущен полностью, или планка ручника не попала куда положено. Как бы не были сжаты поршни в цилиндре колодки не должны гулять. Если как бы все попало куда надо и концы колодок на поршнях, но все-равно не налезает, отпиливаем маленько верхний конец колодки. И т.д.
    115.1 KB · Просмотры: 30
7 Июн 2013
1,180
Штурвал
25 Июл 2015
44
Похоже, всё дело именно в тросе ручника. Да, я его не ослаблял (потому что в мануале написано "опустите рычаг ручника в нижнее положение". Верхние упоры колодок гуляют на 3мм примерно до поршней, колодки жёстко упираются в разжимной стержень, хоть он и отведён эксцентриком максимально. волга эксклюзив, у меня была мысль разрезать болгаркой эксцентрики на пальцах, чтобы низы колодок подвинулись внутрь, но стремновато как-то :rofl: !!!
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Благодарю за помощь ! Теперь буду думать, как ослабить трос ручника без ямы :(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Наехать на парочку брусьев(желательно с одной стороны)или похудеть.;)
А вообще новые колодки что продают в магазе делают зачем-то толще.Когда менял на своей,решил поставить новые барабаны,так они не влезли.Старые тоже не пошли.Пришлось старые проточить и новые колодки поставил только впереди,на зад выбрал наименее изношеные.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А про то, что задняя колодка имеет КОРОТКУЮ накладку..
Не забыли.?
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Вы сильно толстый.?;)
Если нет ямы, то я, обычно, поднимаю поочередно обе стороны домкратом на максимальную высоту (это около 45см).. и ставлю на "козлики".
"Козлики" ставлю в районе средней стойки с той и другой стороны.
Можно поднять и выше.. но мне 45см хватает.
ЗЫ.
Внимание.!!!
"Козлики" должны быть ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ(мои сварены из 40-го уголка и 6-го швеллера).
А то задавит, как таракана..:(
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Зато они хорошо подходят.. когда барабаны изношены.. 282мм и выше.
7 Июн 2013
1,180
нафиг такие решения...
Восточная мудрость- Ишак- твой, хочешь едешь, хочешь ...жаришь.
То, что накладки ставили толше, в ремзонах стояли станки для проточки колодок под нужный диаметр.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
В старые добрые времена их и на заклепках делали. Потому наверное был смысл этим заниматься, подгоняя под барабан соответствующей степени изношенности. Запчасти были диким дефицитом, потому выкручивались, как могли.
Сейчас этого добра валом, но нет только одного - качества. Я вот когда еще ездил на шкворневой подвеске с передними барабанами, довелось однажды применить экстренное торможение, чтобы не расплющить о троллейбус курицу, выехавшую на QQ прямо перед моей мордой. Педаль провалилась в пол, но машина при этом с визгом колес остановилась. Все обошлось. Тут же начал разбираться, что произошло. Откатился к тротуару, снял колесо, барабан, а там... Только вчера установленная колодка сплющилась в месте контакта с поршнем рабочего цилиндра буквой "зю"... Поршень, разумеется, вышел на волю и все это дело было хорошенько перемащено тормозухой. В общем, картина маслом!
Ну что делать? Поршень затолкал взад, колодку снял и прям на бордюре отрихтовал. Собрал все в кучу, долил тормозухи и пердячим паром поехал домой, где уже сразу заменил колодки на нормальные.
В данном же случае, ТС нужно разобраться, почему распорная планка не дает возможности свести колодки. Только потом можно будет принимать решение, надо с ними что-то делать или нет.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Заржавела.. Нужно снимать ее, почистить, привести в рабочее состояние эксцентрик, и все соберется. Делов 30 мин. У меня так было
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Я и сейчас ТАК делаю.
Клепанные колодки надежней.
А клеенные, на затяжных спусках (коих у нас немеряно:pardon:), пару раз отклеивались.
Штурвал
25 Июл 2015
44
Не забыли.?
Не забыли. Только эта короткая накладка НИКАК не уменьшает общий диаметр механизма в сборе.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Господа !!! Если бы я не понимал таких простых вещей, то вообще не лазил бы в машину! Увёз бы на эвакуаторе в сервис и не парил бы вам здесь мозги. :bayan: Разумеется всё очищено и смазано. Но НЕ СОБИРАЕТСЯ
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Фото - в студию!
А клеенные, на затяжных спусках (коих у нас немеряно), пару раз отклеивались.
Тормоза уже давно должны быть дисковыми.
А заклепками убить барабан, как два пальца. Кто туда наведывается, чтобы посмотреть, достают уже или еще нет?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ниче там не убить.
Заклепки из мягкого алюминия (специальные заклепки для тормозных колодок).. а барабан из твердого чугуна.
А вот когда колодка отклеилась.. и ее там перекосило и заклинило.. вот тогда барабан я выкинул.
Потому, что деформировался он так, что дельнейшее его использование было уже невозможно.
Колесо, при этом, кстати, тоже заблокировалось и юзом пошло.
Я наведываюсь (раз в год.. выдуваю компрессором продукты износа).
А достают или нет.. пофигу.. на эффективность торможения это не влияет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
У меня недавно была такая проблема. Решение нашлось
Все правильно, но это не тот вариант. У ТС колодки не достают до поршней.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Спорить не буду. Хозяин-барин.
Я этим тоже страдал по-молодости. Жаль, барабанов тех уже давно нет, чтобы показать, как выглядит рабочая поверхность.
