Плохо заводится на холодную
PakmaH
8 Апр 2010
51
Такая ситуация. На улице слегка морозец -5 - -10, при старте на холодную сразу после того как схватился нужно топтануть газ и тогда двигатель выходит на прогревочные обороты. Если ничего не делать, то молотит около 500-800 и через 15 секунд глохнет заливая свечи, в редких случаях вытягивает на прогревочные.
Что это может быть. Проблема электроники или движок начинает приезжать?
Ещё слегка постукивает гидрик на холодную.
Пробег, я предполагаю, до 150 т.км.
Актив Форума
12,123
5,468
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
вот фотки
    25.9 KB · Просмотры: 20
    44.2 KB · Просмотры: 21
    46.2 KB · Просмотры: 18
    49.3 KB · Просмотры: 18
    58.9 KB · Просмотры: 17
    44.7 KB · Просмотры: 15
    41.9 KB · Просмотры: 14
    31 KB · Просмотры: 15
    44.5 KB · Просмотры: 12
    36.1 KB · Просмотры: 11
    45.8 KB · Просмотры: 10
    47.9 KB · Просмотры: 7
vanzay
16 Апр 2012
511
147
На подсос не похоже,воздух явно учтенный дмрв. Похоже на пропуск через дросель,или не исправный рхх. попробуйте на работающем движке снять с него разъем. Что произойдет напишите. И смущает на 9м фото положение дроселя 1%,проверьте его герметичность.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
vanzay
16 Апр 2012
511
147
И что происходит если на рхх в ручную поставить меньше шагов? например 70.
Добавлено через 11 минут 48 секунд
Положение дросселя как то регулируется?
Регулируется,упорным винтом. Но сначала проверьте тросик газа должен быть не натянут.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
хоть до 0 выставляй а меньше 1000 не получиться проверял.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
тросик газа не натянут , а меньше 1000 не получится.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Снял обороты упали до 800 причем резко.
Противоречие какое то получается.
Проводку на рхх случайно ни где не повредили? и разъем правильной стороной вставлен? хоть там не ошибешься но бывали случаи.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
У меня долго была такая проблема, около месяца. Сначала с наступлением морозов машина стала плохо заводиться, потом совсем перестала, долго ее маслал. Оказалось, что старые провода дубели на морозе, поменял провода и свечи, проблема на время исчезла, даже немного поездил. Потом ударили морозы посильнее, машина без газа не заводилась совсем, троила-пердела. Масло выбрасывало из глушителя, загорелась лампа давления. Думаю, все, доездился.
В итоге, что оказалось: пока я по холодам крутил без конца мотор, бензин попал в масло, когда приехали менять масло, слили почти 8 литров.
Поменял масло на новое, фильтр - машину не узнать, заводится с пол тычка, обороты держит идеально. Столько было мучений, а оказалось плохое масло...
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Што?? Бензин оказался в масле из-за плохого масла??
Я имею в виду, что проблема крылась в масле, в которое попал бензин. А я голову сломал что с машиной. Оказалось все банально.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Выставил положение дросселя в 0 , спасибо за подсказку!!!Двигатель стал более адекватным выше 1000 обороты не повышаются на прогретом , еще грешу на рхх , на днях переберу свой старый попробую подкинуть. Новый мановер снимал он внутри как погремушка, что-то болтается в нем.
camman
12 Июн 2010
246
холостые держатся в районе 960 об , 111 шагов на рхх . Из-за чего такое может быть если в задании 860 об?
Кака вариант - кондиционера случаем нет на машине?
Либо в залитой прошивке включена опция "Есть кондиционер", при этом к ножка ЭБУ, к которой должен быть подключен кондей, никчему не подключена и висит в воздухе, что воспринимается как ложный стгнал "кондей включен" и ЭБУ поднимает обороты для прокачки кондея.
Актив Форума
12,123
5,468
Так и быть должно. Заслонка болтается совершенно свободно. Пока выключен. при подаче питания отдельно: + на средний, а минус на крайние - перекидывается в крайнее положение. При нормальной работе устанавливается в нужном положении.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Всё в точности до наоборот.
40пин ЭБУ запрос на включение кондея, есть 12В кондей включен, нет 12В кондей выключен. С кондейной прошивкой, если к 25-й ноге ЭБУ не подключено реле, то будет гореть чек и висеть ошибка по обрыву реле кондея.
camman
12 Июн 2010
246
Не спорю. Но у меня кондей есть, и манипуляции с проводом в некоторых комбинациях приводят к поднятию оборотов. А чек по его душу никогда не горит. С мотористом два часа искали причину задранных оборотов.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Чтобы наверняка исключить влияние включенного кондея, надо сделать так, чтобы на 40-ю ногу не приходило питание 12В, как вариант сдёрнуть одну клемму с антиобледенителя.
camman
12 Июн 2010
246
имеется в виду осушитель? ...после чего линия повисает в воздухе, и, в зависимости от особенностей конкретного ЭБУ может восприниматься как команда на включение (электроника не имеет третьего состояния) и повышает обороты. Заземлять надо эту линию на массу.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
