Доброго времени суток!Проблема такая:при прогретом двигателе начинаем движение,переходим со 2 на 3 передачу,движемся,...при езде на газе периодически начинаются провалы в районе 2-2,2 тыс,скидывает оборотов на 300-500.при движении на бензине - провалы не так велики 100-350,...
НО!!!!!! Еще могу на ходу заглохнуть!!!неделю назад поставил новый трамблер(старый просто разбило внутри),стоят свечки Бриск Н 17 новые,провода проверяли под нагрузкой-целые,без пробоев.
передумал уже все,ничего не могу понять.
сам классиковод (ВАЗ21074- 2 года),но здесь я ничего понять не могу,ПОМОГИте советом,что смотреть????куда искать????
З.Ы.- редуктор газовый рязанский,сливал конденсат до сухого.провалы чуть ушли,снизилась периодичность их появления,но проблема ОСТАЛАСЬ!!
может что с редуктором не так?????
