Не заводиться двигатель трещит и мешает чек
Александр 2511
Осваивается
20 Сен 2021
18
Проблема такая змз 406 при включении трещит реле щелкает бензонасос и моргает чек с чего начать или эбу здохло
kriaki
13 Окт 2012
220
68
149
kriaki
13 Окт 2012
220
68
149
DimKos53
26 Ноя 2014
494
255
164
Как-будто на первый взгляд симптомы плохого контакта массы или +. Клеммы на АКБ чистили\подтягивали? Просадки напруги нет при включении, сколько на нем?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
255
164
Может остался коротыш, включается реле бензонасоса, идет большое потребление - просадка, выключается реле, мозги пробуют перезапустить процедуру - звонковая работа системы. Если последовательно удалять предохранители разных систем, начиная с бензонасоса?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Скорее всего проблема в главном реле (если я правильно понял проблему) Оно находится под капотом, на моторном щите справа (по ходу движения ТС) - там же где и диагностический разъем (слева главное реле, посередине диаг. разъем, справа реле стартера). Снять разъем и зачистить все контакты, проверить реле на исправность.
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
279
Одно из них бьётся в конвульсии вместе с чеком
Вытащи разъем из ЭБУ, включи зажигание и замкни 46-й и 3-й контакты этого разъема на массу. Насос должен при этом работать и мандражища релюх наблюдаться не должно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
279
Ну это получается закинуть на прямую реле главного и насоса!?
Да, так и получается. Напрямую без ЭБУ.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Но когда скидываешь фишку дмрв этого нет но есть ошибки 178 22 18
Никакой связи тут нет. Больше похоже на кончину моторной косы или на наличие воды в мозгах или на их разъеме.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Так мозги должны были показать обрыв и все.
Такого - щелканья реле - быть в этом случае не должно.
А где был коротыш?
