нужна схема проводки 3110
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Собственно в чем проблема,на днях стал счастливым обладателем волги-3110,1998 гв,при покупке обратил внимание на не рабочий тахометр,и половину освещения комбинации приборов.сегодня разобрав панель,обнаружил что к фишке тахометра не подходит ни одного проводка,как так?подумал я,стал искать,и вправду нет!какие ваши мысли по этому поводу?может проще самому протянуть провода к фишке и все?тогда возникает вопрос,от куда тянуть собственно!извиняюсь,забыл самое главное,двигатель 402.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: нужна схема проводки 3110
Протяни прям от генератора , если на нем выход есть . клема W должна быть на гене.
А вообще попробуй поиск , уже не раз и схемы и подключение тахометра обсуждались .
Удачи
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
GOLUM, двигло 406? или 402?
смотри тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15905
с 402 смотри тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7759
или тут скачай на обе, как раз на машины 98 г
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11406
и аналогичная твоей тема:
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12506
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Смотря какая система у меня 406 2000г тахо метр запитан от мозгов у когото от генератора везде по разному.
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
ну схему нашел,по ней к тахометру подходят 3 провода:один на генер,второй как я понял-минус,и третий через лампы освещения,на ЦПС.я все правильно понял?еслида то получается надо 3 провода
и еще вопросик,подскажите как добраться до ламп освещения номеров?сегодня попробывал ковырнуть как на 29,а фигушки там!как лампочки то поменять?
zatylok78
15 Дек 2009
На днях стал обладателем 3110 97г.в дв 406. Ребят подскажите пожалуйста, не работает датчик давления масла, и левый указатель поворота на панели, что можно сделать?
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
zatylok78, Датчик проверить, по повороту я так понимаю контролька не светится- проверь лампочку в приборке, если все нормально проводку прозвонить. Схема надеюсь есть, какие провода звонить разберешься.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Обладателям ГАЗ 3110 - Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля я себе скачал здесь: ___http://avtos.info/2007/04/20/gaz_3110_310221.html
Очень удобное руководство, советую. В том числе удобная работа с электрической схемой: нажимаешь на название цепи, и БАЦ, она выделяется (откуда и куда идут провода...
