Второй , но маленький аккумулятор.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Второй , но маленький аккумулятор хотел бы поставить. Много электрики постоянно задействовано. Сейчас приходится ездить не каждый день, а за неделю АКБ садится (зимой). Какие есть соображения на этот счёт - всё допоборудование питается от маленького (например мотоциклетного аккумулятора), а обычный ждёт себе пуска двигателя и не разряжается. Можно, конечно массу отключать, но комп и магнитола теряют настройки, а сигналка не работает, как и ЦЗ.
isc
5 Авг 2009
845
500
гм... вот и пришла настоящая зима.
утром не завелся.
аккум сдох. очень быстро.
купил новый. 75а/ч.
так вот - под конец жизни старого аккума - он пытался крутить стартер. но сигналка выключалась (напряжение слишком низкое) и блокировала зажигание.
второй аккум, тут возможно и помог бы.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
У меня второй АКБ в багажнике. Про зиму вспоминал когда температура была -18. Вечером скидываещь клемму с переднего АКБ. Утром подключаешь обратно и на двух АКБ заводишься как ни в чем ни бывало. А 2х65 - это 130Ач. То что надо.
Добавлено через 14 минут 59 секунд
А как заряжать акк. если нужно ездить по стройплошадке много раз заводиться, ездить по 5-7 минут и при этом иметь хорошо заряженые АКБ? Ответ был совершенно тупым, но! Поставил преобразователь на 220В, мощное зарядное устройство и кучу переключателей. Ездишь на первом акк. в это время заряжается второй от 18 Вольт. Потом переключаешь аккумуляторы нажатием кнопок, заряжается первый и так далее. ХА ХА. Даже самому смешно когда об этой конструкции кому нибудь рассказываешь.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А если просто поступить по "тупому". Плюс аккумуляторов общий, а масса у каждого своя. А выключатель массы может быть даже только на основной. Ставишь машину на долгую ("несколькодневную") стоянку, отключаешь основную АКБ и всё питается от маленькой батареи. Приходишь, включаешь массу и заводишь. Ток зарядки, который ломанётся на маленькую батарею, не успеет разрядить большую, а после пуска мотора зарядятся обе. Какие могут быть проблемы при таком подключении? На некоторых внедорожниках, где 2 АКБ они подключены параллельно, но это для увеличения общей ёмкости, но ведь работают, причём безо всяких диодов.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Емкость доп. батареи в таком случае нужно считать. Для начала нужно иметь абсолютно исправную проводку без утечек на массу при сырой погоде. Измерьте ток потребления при выключенном зажигании при сухой погоде и в "сезон дождей". Знаете где утечка - устраните. У моей сигнализации потребление 0,5А - поэтому маленький акк. не поможет. Да и заводиться можно по выбору от любого акк. или от двух сразу. (Если постоянно заводиться от двух - сгорает стартер).
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Обычный мотоциклетный!
Несанкционированных утечек нет! Общее потребление (Комп., сигн., "Сил." и т.д.) - 80мА. От погоды не зависит. Если отключить массу, то через неделю спокойно заводится в любой мороз.
А вот это - глупость; заводится можно хоть от 1000-амперного аккумулятора и стартеру ничего не будет, главное, что бы напряжение больше 16 вольт не было.(долго)
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Прошу прощения. Тоже поначалу считал что заводиться можно от чего угодно. Первый раз сгорели контакты тягового реле, второй раз минусовые щетки. Приятного мало. Теперь завожусь не контактами тягового реле, а контактами дополнительного реле (в разрыве стартерного провода) на 200А от самолета. Чтобы выровнять контакты раз в месяц достаточно пощелкать этим реле не поворачивая ключа. Поверхность серебряных напаек принимает исходную форму.
Одна машина у меня стояла рядом с домом с маленьким акк. 7Ач когда в ней была исправна только сигнализация, (всё остальное было разобрано). На неделю хватало.
exulans
8 Янв 2009
55
86
основной -77А/ч (старый, больной)
дополнительный -17А/ч (от бесперебойника)
Дополнительный подключен через диод, зарядка на него идет, а от него питание идет только на магнитолу. В особых случаях, когда разряжен основной АКБ - диод из цепи исключается и машинка заводится от дополнительного.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Да, мудреные тут рассуждения.
В общем решение мне видится простое. Для использования в качестве второго пойдет гелевый аккум на 24 А\ч. Берем провод от основной АКБ (НЕ ТОТ КОТОРЫЙ НА СТАРТЕР!). В нем протекает ток порядка 90 Ампер. Ну или может протекать, т.к. там 2 предохранителя стоят, 30 и 60 А. Берем и разрываем этот провод. В разрыв включаем реле помощнее. Оно необходимо для переключения всей электрики (!) машины между основным и дополнительным АКБ. Если внимательно присмотреться к замку зажигания то можно обнаружить в нем не 3 а 4 положения. 1 - ключ просто вставлен. 2- поворачиваем ключ, до щелчка внутри приборной панели. В это время подается питание на лампы приборной панели (СТОП, масло, и т.д.) 3 - почти сразу же после 2, но отличается тем что если включить тумблер вентилятора, то в положении 2 он не работает, а в положении 3 - работает. Ну и 4 - стартер.
Необходимо подключить катушку питания мощного реле в цепи основной АКБ так чтобы в положении 2 оно переключилось с дополнительного АКБ на основную. Можно и не лезть в замок зажигания, но есть риск "завестись" с дополнительного АКБ. завестись и выкинуть...
Необходимо также продумать цепь заряда дополнительной АКБ. Суть в том чтобы при заводе машины дополнительное АКБ было отключено от бортовой цепи. Для этого можно использовать второе реле. Его катушка будет управляться от стартера. То есть когда подаем питание на реле стартера, одновременно подается питание на реле отключения дополнительной АКБ. Когда двигатель заведен, дополнительная АКБ, как и основная заряжается от генератора.
Итог. в схеме используется только 3 реле. Вот схема:
    140.7 KB · Просмотры: 15
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
моё мнение, сгорание стартера это повреждение обмоток.. а не выход из строя втягивающего или щёток..
как ты можешь быть уверенным в том, что если бы ты заводился с 1 АКБ у тебя это не произошло ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
exulans
8 Янв 2009
55
86
В общем решение мне видится простое..............................................Итог. в схеме используется только 3 реле. Вот схема:
Не, ну вы точно легких путей не ищете.
Смотрите -
1.От плюсовой клеммы основного аккумулятора проводим провод
(потолще) к плюсу дополнительного.
2.На этом же проводе анодом к основному аккумулятору устанавливаем диод.У меня он установлен в синенькой обсадной трубке на + дополнительного аккума.Видно на фото.
Результат:Имеем два подзаряжающихся аккума, но в тоже время раздельных.У меня например, на дополнительном висит магнитола. И при снятии + с основного, работает только магнитола.Если вдруг садится основной, то отсоединяем от диода провод, соединяем аккумы напрямую и заводимся.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Gordei Непонятно, зачем нужен второй аккумулятор "всей машине", если у Вас нет дополнительных потребителей. И с одним все прекрасно работает:).
Приятно, что знаете теорию. На практике никакого падения нет, вернее оно слишком мало и не определяется мультиметром. Диод Д247. Дополнительный аккумулятор от бесперебойника, называется Delta 17А/ч - причем в одиночку прекрасно заводит машину.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
. Для Д247 прямое напряжение (то есть падение) 1,25 В при температуре от -60 до +75 градусов.. И что это за мультиметр, который не замечает почти полтора вольта ?
exulans
8 Янв 2009
55
86
Ага, только еще и при 10А тока. А мультиметр как у всех, китайский, не совсем дешвый, за килорубль.
Специально завтра возьму повереный калибратор, замерю, аж самому интересно...
