Проблема Альтернатива микроперключателю (?)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я конечно понимаю что у многих на К151 вместо системы ЭПХХ стоит одна трубка, но может быть есть еще люди которым дорога икология!
У меня этот микропереключатель долго не работает.
Я вот вообще не понимаю этот микропереключатель специально только для этого карбюратора придуман или есть более приличные аналоги?
Ведь есть же микропереключатели с рычагом и колесиком более герметичные и долговечные. Теоретически его вообще на весь срок службы автомобиля хваталь должно!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Микропереключатель нужен для реле эпхх , чтобы оно знало, что педаль газа полностью отпущено. Оно подает напряжение на вакумный электроклапан, к которому подсоединены шланги холостого хода.
Добавлено через 26 секунд
По сути пофиг какой карб
Weebee
3 Май 2010
534
150
Как у солекса не получится.
Там получается он массу с БУ замыкает, а у К151 микрик электроклапан на "+" замыкает.
Нужно всю схему менять.
24,193
Всего лишь релюшку поставить.
Оге, релюшку поставить.
Можно попробовать поставить геркон, а на сектор газа, где трос закреплен, магнитик привесить.
По правде сказать, этот микрик довольно слабое звено в цепи. За его замену на СТО денег дерут, как за замену бензонасоса....
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При установке системы ЭПХХ от "ВАЗ 2108" придётся переделывать саму схему блока ЭПХХ. Блок ЭПХХ "ВАЗ 2108" отключает подачу топлива при 2500 об/мин и подключает при 2100 об/мин. На "ВОЛГАх" режим работы ЭПХХ - отключение 1500об/мин, подключение -1100об/мин. Имеет смысл переделывать ПОДКЛЮЧЕНИЕ концевика с применением реле и сохранением родного блока ЭПХХ. Удачи.
Li7tat
18 Апр 2014
Ого... за стандартный то микрик? Я в машине дуб,и то смог...
24,193
Да, это из личного опыта. Когда только-только купил машину обратился на СТО к карбюраторщику. Он послал меня в магазин за микриком (60р) и заменил его. По квитанции мне предложили только за эту процедуру заплатить 300р, но при этом обозвали её "замена бензонасоса". Естественно, я возмутился. Мне ответили, что в прайсе нет операции "замена микровыключателя системы ЭПХХ" и они вписали то, что по их мнению ближе всего соответствует. :)
Конечно, платить эти 300р я не стал. Уже не помню чем дело закончилось, то ли скидку какую-то дали на общую сумму ремонта, то ли просто вычеркнули...
Li7tat
18 Апр 2014
Деллаааа)) Вот так и дурят на сервисах( Правильно,что платить не стал) Я тут тоже сталкивался разок. Крови попили много,но победила дружба)
