Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески. |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
Вчера прошел диагностику подвески - сказали, что рулевой маятник накрылся. Клиника была следующая: на месте руль крутился (при работающем гидроусилителе) вправо хорошо, влево немного труднее, при увеличении оборотов влево крутилось также легко; при поворотах, даже на малых скоростях, был слышен "скрип" резины с правой стороны. Вчера поставил рулевой маятник на подшипниках, старый был убит... После замены на месте руль стал легко двигаться на ХО как в левую, так и в правую стороны.
![]() ![]() У нового и старого маятниках обратил внимание на пресс-масленку, хотя раньше даже и не знал о ее наличии ![]() ![]() |
#2 |
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
1707 (Стажёр) |
Re: замена и обслуживание маятникого рычага
С завода они идут на 2-х металлокерамических втулках и не шприцуются, там и масленки не ставили. Если масленка есть, значит, стоит меняный маятник с подшипниками. Ну, при ТО шприцуйте, что ли...
__________________
Тише едешь - ширше морда... |
#3 |
Авто: BMW 520
214 (Чайник со свистком) |
маятниковый рычаг смазывается графитной смазкой раз в 10-15 тыс км., у себя шприцую раз в 5 тыс.
ЗЫ: рычаг на подшипниках-фигня, застучит через месяц-полтора хоть смазывай хоть нет, а если там ещё и подшипники шариковые 201-е то выкидывай сразу. Рычаги на подшипниках подвального производства, глянь там наверняка в наконечнике нет полиэтиленового сухаря (чтоб средняя тяга не болталась вверх вниз вокруг своей оси). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
crazybalu (20.08.2007)
#4 | |
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
4 (Ученик) |
![]() Цитата:
![]() Производителя не помню, но упаковка с адресом производителя ![]() |
#5 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22 Репутация:
3785 (Гонщик) |
К сожалению на подшипниках маятники волговские долго не ходят.Оптималный вариант - в заводской фторопластовые втулки поставить.
#6 |
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
4 (Ученик) |
Хочу также еще отметить, что после замены исчез стук в подвеске при переезде небольших и частых препятствий (рельсы, например) и подвеска сейчас как песня просто
![]() ![]() Будем надеяться, что этот маятник прослужит мне более менее. Если буду ставить новый, то без подшипников ![]() |
#7 |
Клубовец
Авто: Skoda Octavia
Изображений: 40
275 (Чайник со свистком) |
у меня был люфт в наконечниках,тоже при езде на неровностях раздовался шум,кроме 2х наконечников под замену пошёл ещё и маятник,когда снял офигел как он ещё не разволился,поменял на новый,теперь всё ок...вродебы они не обслуживаются...
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). У ВОЛГИ особенная стать!!! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#8 |
Клубовец
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 14 Репутация:
434 (Самовар) |
Года 2 назад поменял маятник, есть масленка. Год назад пихнул графитки рычажным шприцем. Пока все ОК. Брал не глядя на оптовке, смотрю-масленка, ну-хорошо... Не знаю там чё, втулки, ролики-шарики...
#9 |
Клубовец
Авто: ГАЗ
268 (Чайник со свистком) |
Стоял старый пристарый с масленкой - болтался до ужаса, подтянул, нашприцевал - некторое время ездил. При замене пальцев нижних рычагов и шарниров рулевых тяг заодно купил заводской маятник с масленкой. Накачал в него ВАПОРа и все гуд - стуков нема.
#11 |
Авто: gaz 3110
113 (Чайник) |
Мужики так какие должны стоять втулки? яменял втулки старые были резиновые и рем комплект тоже резина. Больше 1000 км. не ходят.
#12 |
Авто: ГАЗ-24
1463 (Любитель) |
Женатик, Сейчас на заводских маятниках есть маслёнка, уже пару лет как есть....
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рукоятка рычага переключения КПП | _Евгений | Салон | 60 | 30.11.2014 01:50 |
палец оси нижнего переднего рычага | VMA | Подвеска | 17 | 13.04.2008 23:42 |
Вылез пелец нижнего рычага... | Кучер | Подвеска | 14 | 23.08.2007 23:06 |
Гарантийное обслуживание | Petrovich-86 | Общий | 10 | 12.03.2007 19:01 |
обслуживание КПП | urson | Трансмиссия | 7 | 04.06.2006 19:24 |
