Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Тюнинг
Тюнинг Форум для вопросов/ответов по тюнингу а/м Газ
Ответ
Опции темы
Старый 15.09.2011, 12:52   #1
денис1 Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
турбо от зил бычок
подскажите реально поставить турбокомпрессор от зил бычок и сколько он дает бар спасибо
денис1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 13:18   #2
Марат Малов Мужской
Клубовец
Аватар для Марат Малов
Авто: ПОБЕДИТЕЛЬ металлолома
Записей в дневнике: 20
Солидарность: 59
376 (Кофейник)
Re: турбо от зил бычок
Не стоит, дизельное турбо на бензиновом моторе долго не живет. Увы и ах... Температура выхлопа на бензине больше. Помрет крыльчатка.
__________________
Когда-нибудь Брат Танкред упадёт и уже не сможет встать. Но никто из вас этого точно не увидит.
Марат Малов вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:02   #3
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Авто: ГАЗ-31105 атмо
Солидарность: 1
647 (Наездник)
впринципе можно поставить, но действительно ресурс турбины будет намного ниже...
А почему именно от бычка?
По опыту самая оптимальная турба от субару форестер TD04. Очень большой ресурс турбины, приемлемая цена, при желании можно найти за 6т.р.
на стандартном моторе 406 только лишь снизив степень сжатия при давлении 0.5-0.6 бар выдает порядка 200сил причем ресурс мотора не страдает, при давлении 1.0-1.3 бар примерно 250-260 сил ну тут уж без потери ресурса некак.
__________________
...грязные волги будут наказаны!
маслом измазаны,
к забору привязаны...
BOSS вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
deluks (17.09.2011), Royal257 (15.09.2011), денис1 (22.09.2011)
Старый 15.09.2011, 23:42   #4
Дэвид Мужской
Новичок
Аватар для Дэвид
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
" 406 только лишь снизив степень сжатия при давлении 0.5-0.6 бар выдает порядка 200сил причем ресурс мотора не страдает "
и на сколько прожорливей станет машинка в плане горючки ?
__________________
VazKiller
Дэвид вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:47   #5
НоваторЪ Мужской
Аватар для НоваторЪ
Авто: - мото
Солидарность: 12
223 (Чайник со свистком)
для 402го - http://uazik.net/turbo
Турбина у товарища в итоге *сгорела*
НоваторЪ вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 00:15   #6
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Дэвид Посмотреть сообщение
А почему она должна стать прожорливей? Разве масса машины увеличилась и больше мощьности надо что бы ехать? Считается что у турбированных моторов выше КПД, к тому же при обычной езде используется меньшая часть от возможностей мотора, это как при сравнении 402-го и 406-го, последний мощьнее, а расход меньше. Расход увиличится если постоянно ездить спортивным стилем, соответственно снизится и ресурс мотора.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
георгий31105 (20.09.2011)
Старый 16.09.2011, 19:07   #7
денис1 Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
от бычка стоит новый 6800р и дует 2 бара. а от субару 25000р новый
Старый 17.09.2011, 00:43   #8
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
ну в моем случае на стандартном моторе 12л/100км, на турбо в 200 сил около 15л/100 но не совсем в спокойном так как уже спокойно не получалось
А расход на турбо будет больше, Так как объем воздуха поглощаемый двигателем становится больше за счет того что она сжимает воздух и подает его сжатым в камеру сгорания, соответственно воздуха больше значит нужно больше топлива чтобы была правильная пропорция топливо-воздушной смеси для сгорания а на выходе увеличившаяся мощность.
__________________
маслом измазаны,
Старый 17.09.2011, 01:36   #9
стас Мужской
Клубовец
Аватар для стас
Авто: Газ 3102.406i.декабрь 1994г.
Солидарность: 0
493 (Самовар)
BOSS, У меня вопрос,а если на стоковм 406 крутить движку 6000-6500 и на стоковом турбированом крутить так же,то ресурс будит одинаковый или как?
стас вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 01:51   #10
AngelChik Мужской
Клубовец
Аватар для AngelChik
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50
1440 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от стас Посмотреть сообщение
Пипец вопросик... Он был риторическим?
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Volvo XC70 2008 чёрная
AngelChik вне форума Ответить с цитированием
Влад Титов (20.09.2011)
Старый 17.09.2011, 12:00   #11
денис1 Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
на турбированном ресурс будет ниже потому что давление на шатунно-поршневую группу больше
стас (18.09.2011)
Старый 17.09.2011, 19:50   #12
Дэвид Мужской
Новичок
Аватар для Дэвид
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
а можно тогда поподробнее о турбине на 406 , что да как и по чем ?
__________________
VazKiller
Старый 17.09.2011, 22:05   #13
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 1,146
8749 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от BOSS Посмотреть сообщение
Ключевое во фразе: "на выходе увеличившаяся мощность". Эта мощность нужна только при необходимости, к примеру на холостых лишние обороты не нужны, а так же при обычном движении нужна определенная мощность, повышенная мощность будет использоваться при разгонах, но есть опять один нюанс - разгон будет происходить быстрее.
Старый 18.09.2011, 20:50   #14
Dezte Мужской
Авто: Honda CiviC EG B20LS
Солидарность: 0
38 (Абсолютный Чайник)
А зачем на 0.5 избытка уменьшать степень сжатия? И откуда утверждение что ресурс не изменится?
Dezte вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 22:59   #15
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Dezte Посмотреть сообщение
Так как стандартные поршни при степени 9.3 и бусте 0.5 не долго походят... и походят ли вообще дно у них тонкое.
А утверждение про ресурс из опыта.
__________________
маслом измазаны,
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Турбо компрессор на ЗМЗ 406 AVGo Тюнинг 23 11.02.2012 16:26
405 и 405 турбо Chiken 405/409 2 22.02.2009 12:28
ТУРБО YURBASS Тюнинг 50 17.09.2008 16:50
турбо KRASHTESTER Тюнинг 33 15.12.2006 22:14
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
