дефектовка змз 405
keizer
20 Май 2012
192
доброго всем времени суток, разобрал ЗМЗ 405 е2. был расход масла, на прогретом двигателе на холостых горела лампа давления масла... вообщем меряю кольца компрессионное зазор в самом вверху где нет износа 1,3мм в середине цилиндра-1,55 в верхней рабочей зоне 1,5мм. требуется ли расточка блока, или можно обойтись только заменой колец?
поршневой палец свободно ходит и в поршне и в шатуне, это нормально? вкладыши на шатунах 0,25 это ремонтный размер уже? шатунные бугеля перепутаны местами почему то, возможно шатуны тоже, при сборке ставить как было или как положено по выбитым номерам? на поршне не могу найти номер ремонта стоит только буква В, пока вроде всё, планирую для начала отвезти промерить коленвал и шлифовать если потребуется.
Добавлено через 2 часа 18 минут 38 секунд
нашел что если буква есть то поршень ремонтный, у меня отлито 405.5Р, это значит ремонтный правильно? какой это ремонт если покупать кольца?
Ставрос
14 Май 2016
350
210
ПМСМ, блок в расточку, со всеми вытекающими...
Поршневой палец свободно ходит и в поршне и в шатуне, это нормально?
Это нормально.
Вкладыши на шатунах 0,25 это ремонтный размер уже?
Это ремонтный размер.
Шатунные бугеля перепутаны местами почему то, возможно шатуны тоже, при сборке ставить как было или как положено по выбитым номерам?
При сборке ставить как было, крышку шатуна на тот шатун,на котором стояла.
keizer
20 Май 2012
192
@Ставрос, зазор я мерял в замке кольца, поршень в цилиндре не болтается на вид надеялся что только кольцами обойдусь
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
@Ставрос, а маркировка 405,5Р это ремонтный поршень уже?
Shershavchyk
2 Дек 2020
972
277
Если блок снят, то лучше обратиться к расточникам, чтобы сделали замеры нутромером. Если вынесут вердикт, что надо точить, то лучше так и сделать. По итогу обойдется дешевле, чем дважды перебирать двигатель.
С другой стороны... при таком отклонении зазора в замке можно сказать, что цилиндры не первой свежести, но возможно еще до критичной точки дело не дошло. Опять же, лучше посоветоваться по этому поводу со специалистами.
По поводу расхода масла и его малом давлении: Если в сапун шел чад, то поршневая скорее всего на подходе. Если нет, то могут быть еще и сальники клапанов тому виной. Давление может быть недостаточным и от качества масла, и от износа вкладышей и шеек коленвала, и от износа в постелях распредвалов и так далее... Потому надо все проверять перед сборкой и все косяки устранять.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
@keizer, @Shershavchyk все правильно сказал, только поддержать могу.
Добавлено через 40 минут 24 секунды
Насколько я в курсе, маркировка, кроме модели движка, - это уже ремонтное. Насколько помню - 405 (номинал), 405АР (первый ремонт, + 0,5 мм), 405БР (второй ремонт, + 1,0 мм).
И таки да, зазоры в замках колец запредельные! По условиям завода "зазор в замке кольца должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных колец".
