Прокачка тормозов В 1 лицо
Александр240
30 Май 2013
Подскажите чем можно заменить крышку ГТЦ на феноксовском бачке. Для прокачки тормозов одному.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Александр240, берешь родную крышку и идешь в магазин з/ч Газ,Ваз и сравниваешь. У меня помоему подошла от бочка сцепления,в которую врезал автомобильный нипель и соединял шлангом от штатного насоса положив запаску под капот прокачивал один.
Александр240
30 Май 2013
От бочка сцепления не подходит. Проверенно.
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
Александр240, Неужели трудно крышку подобрать? Самому:)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
С друзьями видимо проблема? Я сегодня утром сделал один звонок другу. в обед у меня было 4 помощника! тоже тормоза прокачивали!:drinks:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Я ничего с крышками не мудрил вообще.
Налил тормозухи, приоткрыл штуцера, покурил, закрыл штуцера (начиная с пр. заднего). Система была сухая совсем (снимал ГТЦ и менял все трубки). Отлично получилось.
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
SvS, Тоже вариант но, курить на морозе долго придется.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Качаеш педаль,нажимаеш,на начатую педаль опираеш монтажку,а второй конец монтажки умирает в сиденье.Идёт открывать штуцер.Долго,нудно,но действует....
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Александр240
30 Май 2013
Нет просто хотелось бы сделать самостоятельно и без монтажек. Просто просить кого то не хочу, зачем людей от дел отвлекать.
Добавлено через 8 минут 55 секунд
И по поводу трудно самому подобрать. Я просто подумал что не только я озадачился такой идеей. И может поделятся опытом.
Александр240
30 Май 2013
Я уже поделился опытом. Вы попробовали? Не получилось? Или ищите вариант еще лучше?
Попробывал спасибо помогло. Но хотелось бы сделать так же как на жигулях прокачку с помощью компрессора. Как я знаю это быстрее. Нет предела совершенству.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Раз хочется - делайте! Не вижу никаких сложностей... Хотя и необходимости тоже. Но раз хочется...
Подойдите в любой шиномонтаж и попросите сосок, который в диск всталяется. В штатной крышке просверлите отверстие, помажьте каким-нить клеем/герметиком для надёжности и вставьте сосок. Всё.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Есть еще способ, правда расход тормозухи больше.
1. Берем пустую чистую тару, наливаем немного торомозухи (чистой).
2. На прокачной штуцер надеваем трубочку, желательно силиконовую, мягкая и хорошо одевается снимается.
3. Открываем штуцер, конец трубочки погружаем в тормозуху из пункта 1.
4. Работаем педалью тормоза. Достаточно нескольких качков. Не забывая проверять уровень в расширительном и по мере ухода доливаем.
5. Проверяем трубочку на наличие пузырьков воздуха и цвет. Если все устраивает закрываем прокачной и переходим к следующей стороне.
Для особо ленивых можно прокачать сразу все 4 колеса.
Никаких доп крышечек, компресоров, насосов и сподручных не надо.
вадисон
28 Дек 2014
43
Туда сюда тормозуху погоняешь и все, а воздух в трубках как был, так и останется.;)
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Нет. Жидкость работает как клапан . Воздух выходит в емкость , а обратно жидкость не пускает . Уже лет 30 так качаю гидравлику и все получается .
koleso
11 Фев 2012
784
Забавно, но у меня не было трудностей с прокачкой. Она сама текла из бычка и заполняла все полости! Главное - не прозевать уровень в бачке.
Даже когда меня тормозные цилиндры - наливал всклинь бачок, а поршня в колёсных цилиндрах вставлял не жалея тормозухи - заполняла цилиндр и текла наружу. :hi:
Terbo
27 Окт 2009
693
291
самотеком можно, но порой долго. Особенно до заднего правого колеса. Кстати, на 406м, цилиндр сцепления прокачивается спокойно именно самотеком.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Тю на вас.Какие ниппеля? На 07 тазу занимался этой ерундой-прокачкой.На волге никогда никого не просил помочь с тормозами-тормозуха самотёком выдавливала пузырьки и проблем никаких.:rolleyes:
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Разобрал старую крышку ГТЦ, болгаркой убрал все лишние выступающие элементы, сверлом на 12 по центру просверлил отверстие, вставил сосок от бескамерного диска и собрал крышку. Шлангом подцепился к запаске с давлением в 1бар. Бачок зараза оказался худой, по крышке не сифонит, а с торца во всю фигачит. Нашел в гараже целый бачок, поставил и удачно прокачал всю систему. Педаль стала сразу схватывать, а раньше сначала продавливалась. Давно хотел сделать чтоб самому прокачивать тормоза, вот наконец-то собрал.
