Обслуживаемые шаровые опоры
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, а вообще есть в продаже шаровые с масленками для рулевого всего? Спасибо за ответы.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
На Соболь как я понял все неразборные...
Добавлено через 22 минуты 35 секунд
Эх, сегодня заметил что погнут стабилизатор поперечной устойчивости, погнут в вертикальной плоскости и сдвинут на 5 см примерно. Заметил случайно. Естественно под замену. Вопрос такой, выходит что он постоянно тянул одну сторону машины вверх, у меня левая часть выше чем правая (визуально) - возможно ли из за этого рысканье машины?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ребят, вопрос еще вдогонку темы, а из за заднего моста может рыскать машинка? просто сегодня сгонял на 300 км, реально это не езда получается а мучение, передняя подвеска вся перебрана, сход развал сделано, колеса накачаны ровно. Притом заметил что там где колеи есть небольшие - сразу начинает рыскать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Редуктор неделю назад весь пребран в ГИДРОЛАБЕ, все шаровые новые, люфтов нет, сделан сход развал сайленблоки новые, но погнута штанга поперечной устойчивости, пока не могу её нигде купить, последняя надежда только на неё. Но тут есть такая информация, что из за разбитых сайленблоков заднего моста - мост может гулять там на некий угол и соответственно тащить машину не ровно вперед а под каким то углом...
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Вообще на колее запросто может машины рыскать и без неисправностей, особенно если ее колея расходится со среднестатистической на этой дороге:) попробуй дорогу без колеи. Ну и не исключаю важность целостности рессорных сайлентблоков.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Это сегодня изучим. Вообще судя по инету проблема рысканья это как я понимаю не только газовская проблема
Добавлено через 10 часов 38 минут 47 секунд
Только что был на яме - все разбиты, комплект новых куплен.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
может перетянули?
Я после переборки тоже первую поездку по трассе чуть не поседел, приехал, ослабил гур, сделал люфт руля чуть больше нормы, как было, и теперь все нормально, за исключением дороги до работы, уж очень там жуткая колея от грузовиков.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Burik, У меня не такие симптомы. Вот едешь ты по Ярославке ровной, и вдруг машина, вернее её задняя часть пытается тебя слева/справа тебя обогнать, начинаешь подруливать, она бац и направление меняется...потом некоторое время все нормально, потом опять повторяется. Сегодня поменяем в рессорах, ибо как мне думается это самое реальное из за чего может на некий угол задний мост поворачиваться и пытаться уехать в сторону...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, сняты все 6 сайленблоков с рессор, те что крепят серьги еще на 3 балла потянут, а 4 которые крепят сами рессоры - разбиты, причем на двух даже треснули трубки тонкие вдоль в нескольких местах и все это "мясо" качалось и создавало люфт думаю до 1 см. Завтра опробую машинку на трассе.
7 Июн 2013
1,180
Уточняю по теме. Можно и нужно ставить масленки в шаровые опоры, но не во все. Что бы смазка прошла до пыльника, нужны канавки. Они есть в шаровых фенокс, белмаг, а в газ- нет. По центру сверлится 9 мм отверстие до шара пальца, режем резьбу 10х1 и вкручиваем масленку. Самое интересное то, что на газ-овских шаровых в которых нет канавок в пластиковых сухарях, до лампочки есть смазка в пыльнике или нет. Она не попадает на сам шар пальца, только предохраняет от попадания влаги. Тут застучала нижняя шаровая газ-овская, когда снял увидел смазки под пыльником- море, а палец болтается счас выпадет.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если есть возможность разобрать шарнир, то лучше всего применять смазку ШРБ-4. После набивки рулевых шарниров на ВОЛГЕ этой смазкой, на ходу руль можно поворачивать одним пальцем без усилителя. Водой эта смазка не вымывается. Набивать её неудобно, т.к. это длинноволокнистая смазка, разделяется с трудом. Зато исключает трение металла по металлу. Эту смазку разрабатывали специально для шарниров передней подвески. Применял её ещё на МОСКВИЧЕ, тоже хорошо работала. Удачи.
7 Июн 2013
1,180
7 Июн 2013
1,180
@волга эксклюзив, Тут нарисовалась интересная хрень. Пытаясь насобачить масленки на шаровые, которые стоят на рабочей подвеске, некоторые шаровые не просверлить даже кобальтовым сверлом. Получается, те шаровые, что сверлятся- из простого железа и палец кстати тоже. А которые не просверлить- из каленки.
7 Июн 2013
1,180
@волга эксклюзив, Продолжая экскрименты, куплены шаровые из Миасса. Цена соответствует качеству. Завальцовка вкладыша хреновая и еще к тому-же одинаково снизу и у верхней (допустимо ) и у нижней ( идет на вырывание пальца через вкладыш ). Единственный плюс - все сверлится и резьбится и прошприцовывается.
