Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
Johny
18 Июн 2008
309
На Волгу Е-3 поставил крышку бензобака от VW пассат В4, подошла как родная, есть еще в ней маленький но весьма полезный девайс-Прорези на боковинке, ну типа отвернул повесь крыжечку на лючек, так и поступаю.
Родную на ВР-заправщик не завернул и она потерялась.
Есть такие же только с ключиком. Мне обошлась в 200 рублей без ключей.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В общем то выкинул я все из крышки
и вчера залившись дополна на заправке
поставил машину на бордюр .
ИТОГ
вытекло литров пять бензина пока не заметил :)
так что пойду то ж крышку от В4 покупать и луче с ключом (КСТАТИ А ЕСТЬ КЛАПАН ТО ?)
Эрнест
10 Июн 2007
46
Если просверлить крышку бензобака(или убрать из нее клапан), то можно смело демонтировать всю систему абсорбера - работать она небудет. За давление и разряжение в топливном баке отвечает клапан который стоит на магистрали перед абсорбером, он двойного действия. Клапан в крышке бензобака и клапан спрятанный у заливной горловины - это аварийные, на случай если засорится магистраль или сам абсорбер. Так на Крайсе ЕВРО-2.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В общем то купил в Русь трейд за 110 рублей
правда фирма производитель другая но клапан работает я дул :)
    48.2 KB · Просмотры: 139
    48.4 KB · Просмотры: 151
    48.5 KB · Просмотры: 139
    45.9 KB · Просмотры: 143
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Клапан в магистрали бак-абсорбер - это клапан "давления разряжения". Он перекрывает эту магистраль, когда давление в абсорбере заметно ниже, чем в баке. Его предназначение - перекрыть связь бак-абсорбер во время продувки абсорбера чистым воздухом. И более ничего.
Теоретически вентеляция бака должна быть через абсорбер (хотя, как я уже 100 раз говорил,- зачем нужно воздух в бак гнать через абсорбер - в упор не понятно). Тем не менее, непродолжительный, но печальный жизненный опыт подсказывает, что компенсация разряжения в баке через абсорбер не осуществляется. Поэтому *** клапан в крышке!
rem, ты куда дул? Видимо в ту часть крышки, которая в бак идёт. Напомню, чтобы проверить как крышка будет себя вести при разряжении надо не дуть туда, а вдувать в себя. А вообще лучше подуть в обе стороны.
m21406
3 Июн 2007
626
919
вдувал в себя работает ураааааааааа
почему на газе не могли заказать нормальные крышки не понятно
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
600р с ключами стоит
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
132 рубля и полная ж..опа восторга, дуется в обе стороны!! продавец правда прифигел когда я начал ее ртом продувать... робко спросил " ана хрена?" я грю на волгу ставлю....пошел бедный смотреть что за волга такая)))
    782.9 KB · Просмотры: 181
    541.6 KB · Просмотры: 184
    855.5 KB · Просмотры: 180
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Странно у меня ничего не вытекает проверял спецом .
У меня тоже ничего не вытекло, после заливки до полного. Может потому что у нас Е3, а там вроде шланги бензобачные другие (в частности вроде нет гравитационного клапана и т.д.). А может потому что МаНьЯк любит на 2-х колёсах поездить!)))
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я не мотоциклист))) правильнее сказать на 4-х низэнко так над асфальтом, нов повороте не должен все арвно вытекать бензни(
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Друзья, а вы уверены, что крышечка с ключиком поможет?
1.Отец на своей ВАЗ 21053 уже 2 крышки поменял. В крышку(прямо в скважину) вбивают что то типа пилки для ногтей и она (крышка) открывается без ключа.
2.Если её откроют, там в бензобаке(который на 31105 естественно) есть какая нибудь решетка, чтобы шланг не могли просунуть для выкачивания горючки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
