Самодельный НЕПРОТЕКАЮЩИЙ шприц для заливки масла
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Всегда бесили эти заводские шприцы.. у которых сцыт со всех дыр.:wall:
После работы которыми не понимаешь что смазывал.. то ли машину.. то ли себя самого.
На чермете попался на глаза вот такой пневмоцилиндр..
Сверху и снизу резьба 1/4 дюйма.
Немного доработал..
В резьбы вкрутил быстросъемы под воздух.
А к штоку прикрутил ручку.
Все..
Непротекающий шприц ГОТОВ.;)
Если руками давить нет желания.. можно придавить воздухом.
Уже пользовался. Работает отлично.
И ни капли масла мимо..
karachai
2 Мар 2013
166
Молодец!!!! Как говорит тесть мой, пытливый ум и руки правильные!!)))
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Давно пользуюсь простым самодельным "шприцем" для заливки масла в КПП и з/мост сделанный из негодного огнетушителя. Ёмкость герметичная, подача масла за счёт давления воздуха от любого источника. Всего работы: просверлить в верхней части корпуса отверстие, вставить в него и приварить заборную трубку, со штуцером на конце, приварить штуцер под воздух и просверлить стенку. Масло заливается через отвинчивающуюся крышку. Нигде никакой течи. Удачи.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Для каких целей? Если залить масло в мост, к примеру - да. А прошпирицевать хотя бы слегка забитые тавотницы им не получится, мощи не хватит.
varta
7 Янв 2010
874
123
Красавчик! Это дело!
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Заливать масло в полости.. мосты, коробки, редуктора.
Т.е. задачи те же, что и у заводского шприца.. только без течи масла по рукам.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Крым, А как в шприц заливать смазку и какой объем шприца?
Сколько раз надо заправлять шприц, чтобы залить смазку в ЗМ ?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Крым, Любишь ты усложнять себе жизнь...
Когда-то давно мне пришла в голову мысль как упростить заливку ТАДа в коробку и мост. Для этого понадобилась пластиковая бутылка на 1.5 литра, в крышку вставил металлическую трубку до дна, штуцер от камеры. Наливаю, закручиваю, подаю в бутылку воздух. Масло поднимается по трубке вверх.
Несколько лет безотказной работы. Руки чистые, потеков нет.
Burlack
15 Дек 2007
1,857
3,353
445
@Крым, молодец! Особенно понравилась доработка с подачей воздуха. 5 баллов за изобретательность!
nic
11 Мар 2013
197
17
У меня шприц из негодного аммортизатора сделан. Идея так себе. Засасывает трансмиссионку не очень - успевает где-то воздуха взять.
