Цифровой спидометр вместо аналогового
24,193
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Что в итоге приводит к усложнению констркции, удорожанию устройства и снижению надёжности.
к удорожанию...ну не критично - одна микросхема ШИМ контроллера и переменное сопротивление...
контролер, что то из серии mbi, в зависимости от количества и типа ссветодиодов,
а так, всё зависит от микроконтроллера, который вообще будет использоваться для работы всего устройства, может будет возможность в нём программно реализовать ШИМ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Что в итоге приводит к усложнению конструкции, удорожанию устройства и снижению надёжности
1 чушь, 2- чушь, 3е... ну сами понимаете :) Реализовывается на одном транзисторе.
Добавлено через 54 секунды
Ни то ни другое не нужно. Всё есть на борту контроллера.
Добавлено через 22 секунды
Есть аппаратно.
2,259
Я например, сделал бы цифровые приборы на основе частотомера (тахометр, спидометр) и китайского тестера (как писал выше) - остальные показометры. Вышло бы дешевле и надёжнее. Привык к простоте и не вижу смысла заморачиваться. Если контроллер 1, то при его выходе из строя приборка сразу умрёт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
ДЕшеВЛЕ?!??! и тем более НАДЁЖНЕЕ?!?!??
Мда... А откуда вы знаете про надёжность конструкций которые я собирал???
Добавлено через 52 секунды
И будут они показывать вместо 10 км/ч - 60. Ибо импульсов - 6. ага... Значит ещё и делитель делать? Ещё и на 6???
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Так вот объясняю... Один хрен показометры делать через АЦП, который есть на борту МК. Один хрен на борту МК ещё и куча пустых выводов останется, куча свободного времени... Дак мы ещё и частотомер будем лепить на плату, вместо того, чтобы использовать мощность МК?!?!?
Что-то ваши мысли об экономии вас подводят.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И вообще, начинайте :) Какие проблемы.
Добавлено через 16 минут 22 секунды
Это же не г..но какое-нибудь, на таких процессорах собирают солидные дорогие конструкции, более того, могу вам скинуть все мои наработки, на таких МК я изготавливал измерительные стенды, на которых работают по 8часов в день люди, безостановочно обеспечивая выходной контроль продукции на нашем предприятии уже в течении нескольких лет. Это ОТЛИЧНЫЕ процессоры.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
ТОгда возите с собой ещё 3 коробки, ибо их надёжность значительно ниже... Хотя сравнивать такие вещи некорректно.
Лучше помогите найти приборку. Схему оставьте мне, сделаю всё в лучшем виде, поверьте.
24,193
А программирование? Брать готовые решения или умеем?
Почему спрашиваю, потому что самому ох как не хочется садится за учебники.....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
2,259
Можно найти на любой разборке, какие проблемы?
На вашем предприятии они есть, но их нет во всех точках бывшего союза.
Добавлено через 17 минут 3 секунды
И вообще пользуюсь принципом - бери всё то, что под рукою и не ищи себе другое (80 дней вокруг света).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот человек и использует, уж не будем же мы такое на транзисторах собирать, а купить одну микросхему с доставкой гораздо проще, чем собирать и отлаживать кучу преобразователей частоты и прочие элементы россыпью.
подход AngelChikа полностью поддерживаю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вам всё равно не светит самим всё собрать, поэтому собирать буду сам и отправлять тоже. Так будет проще. К тому же дешевле деталей, чем в Москве Питере, или НСк не найти.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
Я с Вами полностью согласен, и ож поддерживаю вашу идею, я сам ОЧЕНЬ люблю использовать старые вещи, приборы, а не выбрасывать. У самого целый ящик плат с самых разных устройств. Но сама задача не позволяет в данном случае использовать данную идею. Представьте, сколько клавиатурных буферов со старых плат придётся использовать для коммутации СВД??? 100/8?? 13 штук... Думаете я хочу бегать по магазинам и искать нужные компоненты? Вроде не 70-е, когда Шурик бегал искал обычный транзюк типа МП39 или 42 :)))
Но мы хотим сделать хорошее, надёжное устройство, функциональное, к тому же всегда будет возможность его доработать безовсяких изменений в схеме...
Конечно, мы можем сделать на "рассыпухе"... В кавычках потому, что имею ввиду не транзисторы в буквальном смысле, а на большом количестве разных микросхем...
На самом деле коммутировать 100 СВД задача не из простых, если присутствует ограниченность в ресурсах, а также стоит задача наибольшего удешевления.
Не волнуйтесь, всё сделаем, чтобы и Вам (и всем желающим) можно было выслать без проблем! Тут вариантов много, можно готовую собранную, только поставить на место, а можно и в виде комплекта-конструктора (спаянный или нет, по желанию) для модернизации Вашей родной приборки.
Давайте не будем забегать вперёд, мне вот только что отписались по приборке. В течении нескольких дней я её заберу, если договоримся. Посмотрим, но скорее всего будем заказывать светодиоды и сразу делать плату по месту, ещё остаётся нерешённым вопрос с трафаретом. Макетку я делать не буду, ибо смысла нет, сразу на чистовую, через ЛУТ (лазерно-утюжная технология) :)) Заодно освою, а то я ведь только заказывал :) Может тут кто-нибудь поможет, у нас на форуме были люди владеющей этой несложной технологией...
Пока буду писать прошивку, буду править попутно плату, конструкцию, а к Вам, народ, просьба обеспечить хотя бы дизайн трафарета, желательно конечно и изготовить его, пока в единичном экземпляре
Серегин
20 Окт 2010
228
152
через ЛУТ (лазерно-утюжная технология) ) Заодно освою, а то я ведь только заказывал
да этоже просто как два пальца:) зачистил нулевкой, помыл, обезжирил, наложил зеркальное отражение на глянцевом листе из журнала, нагрел утюгом, разгладил, продавил и прогрел всю плату, и все:) платку аккуратно отмыл под водой, протравил, усе:) если плотность дорожек до 0.5 мм, тогда вообще за точностью технологии можно не следить особо, греть уж наверняка, дорожки конечно чуть чуть потекут, ну да ладно:) а вот если плотность дорожек до 0.125мм то тут тренировки, подбор бумаги, выдержка времени нагрева..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
всё правильно, но осторожнее с утюгом, лучше через ткань - иначе утюг можно испортить :) и после обрезки текстолита - обработайте края отпила, а то некоторые так оставляют - потом утюгу приходит кирдык раз и на всегда.
Не стесняйтесь греть...тут лучше перегреть....
и лучше откопать старый не нужный утюг...типа из заначки :)
ещё по личному опыту, лучше сразу в плате сделать одну дырочку с краю, привязать ниточку, и можно доставать плату спокойно, а так же подёргивать её для ускорения процесса травления.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
а я просто кладу плату на поверхность раствора медью вниз и жду, пока она не станет просвечивать:) но мне кажется что и AngelChik умеет неплохо травить:)
leler
27 Янв 2011
12
20
Смелое утверждение. Но правда ваша собрать ВСЁ действительно сложновато( а без знаний программирования-невозможно).
Теперь про ЛУТ: прежде всего соглашусь с предыдущими ораторами Серегин и AlekseyM . По моему мнению лучшей прогой для рисования печатной платы является Sprint-Layout 5, в ней-же прекрасно рисуются и шкалы и лицевые панели( без графических излишеств). Далее полученный рисунок с соблюдением зеркальности распечатывается на мало впитывающей глянцевой бумаге( рекламные листки из почтового ящика, журнала и т. д.) При печати нужно отключить экономию тонера и выставить его на максимум. Подготовка текстолита, процесс глажки выше. После отмачиваем этот бутерброд в тёплой воде и скатываем размокшую бумагу пальцем. Для травления при таком способе нанесения рисунка наиболее подходит раствор хлорного железа. После травления смываем все в растворителе и сверлим(желательно пролудить дорожки-были случаи подтравливания незаметные глазу). Теперь про трафарет: что-бы его нарисовать нужно знать точное расположение деталей под ним, то-есть рисовать с печатки.
leler
27 Янв 2011
12
20
ДЛя этого есть PCAD + specctra 15...
Мне приходилось пользоваться системами автоматической трассировки ПП, но остаюсь при своём мнении.
  • P.S. Для нанесения более точного рисунка проводников на текстолит, а так-же паяльной маски и других надписей - есть фоторезист(более геморройный способ).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
фоторезист согласен, вещь сложная, и больше подходит на "поток" и требует более основательного подхода к выбору оборудования для создания печатной платы, но результат конечно шикарен!
AngelChik, будут вопросы не стесняйтесь, хотя для специалиста вашего уровня ....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Век учись, век живи :haha:
Вопросов будет много...
Надо бы мне организоваться и доехать до красногорска, забрать приборку...
