Цифровой спидометр вместо аналогового
24,193
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
24,193
основные шкалы (тахометр-спидометр) всё-таки должны быть "аналоговыми"...а "цифра" как дополнение...и всё потому, что "аналоговая" шкала быстрее обрабатывается мозгом
Это доказано? Полагаю, вид шкалы - дело привычки, и скорость обработки информации мозгом не зависит от того, в каком виде эта информация поступила на обработку. Даже цифровые параметры могут быть восприняты и обработаны также быстро, как и положение стрелки на шкале.
Установил на машине (на 31029) "Октан" - в нем цифровая индикация тахометра. Поскольку до этого тахометра не было в принципе, привык к цифрам довольно быстро: хватало фактически бокового зрения, чтобы оценить скорость вращения КВ. Сейчас имеется тахометр стрелочный - регулярно ловлю себя на мысли, что всматриваюсь в циферблат и оцениваю расстояние между стрелкой и делениями. Да ещё и цифры над делениями "считываю". В результате стал реже на него смотреть, только когда кажется, что выхлоп уж больно громко шумит...
leler
27 Янв 2011
12
20
Сделать стрелку светодиодами можно?
А не стоит поэксперементировать с цветом?
Считаю необходимым избавится от светодиодов (как источников прямого излучения света). Для спидометра и тахометра лучшим вариантом могут быть ЖК-матрицы (в прошивке стрелка или цифра кому как...), остальное на ЖК-индикаторах (но цена на всё это отбивает всякое желание поэксперементировать). Вот ещё вариант многофункционального спидометра-одометра( в дополнение к основному): http://invent-systems.narod.ru/_pdf/description_CH-C3310.pdf
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Светодиоды очень разные бывают, плюс ко всему можно изготовить полупрозрачный трафарет.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Давайте мы сейчас не будем выдумывать то, что делать всё равно не будем. Кто-нить нарисует что-нибудь, или мне всё самому делать???
leler
27 Янв 2011
12
20
Не сейчас, но со временем обязательно будем (знаний поднакопим и сделаем)! А на данном этапе считаю, что с поставленной для себя задачей справился: нарисовал, воплотил в железе и проверил в работе (Тесть-доволен).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Знания есть, только цена данного устройства будет такова, что нафиг никому не нужно.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Вот пример линеек __http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=404&ClearParam=1
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ЧТо сделал? Показывай!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
По спидометру была скорость 91 км в час и радар столько же показал (в городе ездил). Спидометр правильно ли показывал. И как вы разместите 180 светодиодов в небольшой корпус спидометра (даже если они SMD технологии)? И какая у них будет яркость при сильносветящем летнем солнце.
У вас деления на спидометре через 1 км?? у меня через 5... не надо 180 светодиодов - для "точных" показаний дополнительный цифровой индикатор...
доказано... британскими учеными :haha: а если серьезно, то доказано всякими тестами...к примеру, именно поэтому в самолетах-вертолетах почти все приборы с "аналоговыми" шкалами
как источников прямого излучения света...лучшим вариантом могут быть ЖК-матрицы
матрица быстрее "ослепнет" на солнце (посмотрите на экран ноутбука на солнце;)) а цена на матрицы которые работают при температуре ниже -20 вам воще не понравится
ну вот не художник я....
одометр и суточный пробег не будем же выкидывать?? тогда выкидываем стрелку, вместо нее цифровой индикатор...по окружности светодиоды
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
В таком случае есть ли смысл выкидывать стрелку? Может даже наоборот будет неплохо смотреться, стрелка достигнет значения, а оно загорится.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
тогда некуда, имхо, притулить цифровой индикатор
зы. а про какую приборку говорим? 24, 02, 10, 105?
я про 3110 :haha:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А это и не обязательно, применив световоды (кусок оптоволокна найти не проблема, а на светильниках и Н.Г. искуственных ёлках световоды охапками применяются) их можно разместить хоть в багажнике.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
:yes2:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
А я что, больной что-ли? :) Не, я считаю что тут надо через каждые 5 км/ч, плюс цифра. А место можно взять, убрав например указатель ТОЖ, а туда туда тоже цифру...
Люди, подарите мне раздолбаную приборку, будем компоновать!!! Обещаю всё с фотоотчётами :)
Опятьже по поводу цифорок... Можно использовать небольших габаритов, они разные по высоте и делать цифры на пол-приборки я бы не стал.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
...Люди, подарите мне раздолбаную приборку, будем компоновать!!! Обещаю всё с фотоотчётами :)...
нарисуй в 3д-максе :rolleyes:
...есть в форуме шкалы в формате корела -- можно их потерзать для начала
leler
27 Янв 2011
12
20
Вот из найденного в сети , не плохой вариант для обсуждения и модернизации:
Одометры на ЖК от Nokia.
24,193
тонировочную пленку чтоли сверху поклеить
За одно и шкалы сделать контрастнее: где "стрелка" прошла - ярче, а куда не дошла - темнее.
Добавлено через 46 секунд
В принципе можно взять за основу.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
leler
27 Янв 2011
12
20
только цифровые индикаторы не очень выглядят -- тонировочную пленку чтоли сверху поклеить
На мой-бы вкус: светофильтр не помешает и крайние индикаторы(вольтметр, тахометр) размером поменьше, но из трёх цифр и возможно другого цвета.
