Повторители поворотников на зеркалах
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
3110 406дв
Купил зеркала, приехал домой и обнаружил, что они с по воротниками.
Проблема вот в чем:
- Подключил по схеме (прилагалась),все правильно по картинке.
Только вот правый просто горит, при включении аварийки или поворотника в любую сторону,(и еще еле помаргивает)
Левый не реагирует!:(
Обогрев работае нормально.
Поехал в магазин, там проверили все нормально.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Повторители поворотников на зеркалах
чтото я не помню на 3110 таких зеркал.. там даже проводов от повторителя нету.. ты тянул с крыла??.. если выложишь схему - быстрее найдем.. заодно и другим пригодится..
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Да наверное тюнинг. Подключаются параллельно штатным, соблюдать полярность иначе гореть не будут. Можно взять питание с подрулевого переключателя.
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
они по схеме и подключаются из подрулевого переключателя!! я сам ставил всё отлично мигает греет и поворачивает!
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
По схеме, которая прилагалось к зеркалам, указано подключение к рэле поворотников.
Находится в низу с левой стороны у водителя.
Туда то я их и подсоединил, увы не работает((
"из подрулевого переключателя!!" Провода в комплекте просто не дотянуться до туда... колодка как раз на уровне рэле поворотников заканчивается.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Я подключал свои зеркала к лампочкам тем что на крыльях наростил провода и всё без проблем работает.!
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Я так понял в топку все схемы и указания. Подключать прям к поворотникам, отдельно каждое зеркало))
Это рэле поворотников, сюда и предлогают подсоединятся!
Это конци от зеркала:
Это собстна схема подключения:
Описание:
Так как тут написанно и показанно, ну ни фига не получается.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Да фтопку ве эти схемы и рекомендации.))))))
У меня ваще небыло никаких инструкций подключал сам.
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
А про реле поворотов как раз там ни слова не написано, тем более что на нём нет сигнала отдельно с левого и правого поворота теперь. Речь идёт о присоединении к жгуту задних фонарей, и всё достаточно конкретно расписано !
Упс..:blink: А где находиться это "к жгуту задних фонарей," ???
Спасибо)))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
На задние фонари идёт жгут. На нём на поворотники идут два провода:
Левый поворотник - жёлтый провод
Правый поворотник - зелёный провод.
Вот к ним и подключайся.
Реакции: Omny
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Нашёл! Все подключил работает.
Сразу не приметил эту колодочку, так как находится она за щитком с разными рэлюшками. Приходится сначала её снимать, дабы добраться до соединения задних фонарей.
