Есть ли эффективное средство для снятия окислов шпилек гбц, ЗМЗ 402
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ЗМЗ 402, Волга 31029. 2 года назад менял гбц. ГбЦ снимал 4 дня. Прикипевшая шпилька была одна, накидывал гайку дубасил(в пределах разумного) что бы расшатать, заливал , тормозуху, жидкий ключ(аналог wd 40), уксус, лимонную кислоту. Домкратам подпирал на ночь. С горем пополам но я снял гбц ранее 2 лет назад. ПРишла пора снова менять гбц(хрен бы его побрал). Причина - ТОлько запускаю двигатель давит выхлоп в систему охлаждения, давит антифриз, воду в расширитель, идёт запах выхлопа и дымок с радиатора. Решил снова менять ГБЦ, что очень печально шайбы которые прижимаются болтами крепления гбц, завальцевали отверстия не в плотную но всё равно, иголка с трудом может пролезьть. Да и + ржавчины там. Ранее когда гбц так же снимал, завальцовка от шайб аналогичная была. Отмечу что гбц на мертво не сидит. Монтажкой качаю со стороны трамблёра видно что качается. а вот со стороны коллектора не хочет расшатываться. Есть ли действенные советы по снятию гбц, и чудодейственные препараты для снятия ржавчины в шпильках. 2 дня маюсь эффекта 0. Думал штаны открутить самый гемор, оказалось это тьфу. Ни тягалок нет, нифига, кроме ключей и домкратов. Иногда смотришь и думаешь что всё так и останется блин( уже руки опускаются. Ещё сломалась в то время , когда всё тает, под ногами вода грязь и т.д.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
ты шпильки откручиваешь?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
что это?
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Нет не откручиваю, а нужно?
что это?
Гайки которые стягивают гбц, под них шайбы ложатся, данные шайбы завальцевали проходное отверстие вокруг шпильки.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Прикипели шпильки, гбц не хочет вылазить.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Я тоже танцевал с препаратами: уксусная кислота, тормозуха, ВД - бесполезно. В итоге я снял коллектора и, упираясь домкратом-полуромбом в колокол и в шпильки коллекторов подтягивал голову вверх на пару миллиметров, качая голову. После снимал домкрат и осаживал голову назад. Повторяем до полного снятие головы, только так и стянул. Каждую итерацию голова будет отходить все больше и больше, пока не снимется. Только аккуратнее с резьбой шпилек коллектора, покоцать нежелательно. голову качал длинным воротком, упираясь кв кронштейн топливного фильтра, если память не изменяет.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Антифриз G12 за 2 года сожрал гбц прокладку
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@Виктор2929, если замочить на полгода - может и будет толк, я мочил сутки 70% уксусной кислотой, перед этим тормозухой отмачивал - эффекта ноль.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
чепики деревянные со всех сторон потихоньку застукиваешь пока не появится свободный ход затем встаешь ногами на крылья и выдергиваешь голову рывками с лева с право. шайбы выколачивай зубилом например.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
В том то и дело гбц шатается со стороны трамблёра, плюс там настолько мизерная щель что и чёпиком не пахнет, а в стороне коллектора плотно сидит.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
если шатается - значит противоположная сторона тоже ходит чуток, просто шайбы завальцевали алюминий вокруг шпилек, или домкратом подтянуть, чтобы чуть оторвалось и осаживая и подтягивая прорезать завальцовку, или как-нибудь механически чтоли подковырять вокруг шпилек металл, благо алюминий мягок.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Что самое удивительное. 2 года назад менял прокладку гбц, снимал муторно но усердно, причём отмачивал уксусом тормозухой, и потом руками сдёргивал, и дошёл до цели. А щас такое впечатление что она никогда не слезет
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Можно попробовать средства сьедающие алюминевый окисел, например жидкость для мойки литых дисков, баков грузовиков, или для мойки двигателя.
Пользовались GRASS на работе, с алюминием сильная реакция, особенно на средство для мойки двигателя.
7 Июн 2013
1,180
Повезло еще. У меня новая прокладка осыпалась вся через полгода как решил ездить на синтек дж 12.
Еще. Так как замена прокладки - это расходка на 402, как менять колодки, при замене надо думать о будущем снятии. Прогонять отверстия под шпильки сверлом, если есть обжатия, ставить новые шайбы гбц и не одну, чтоб гайки их не продавливали, особенно ряд коллекторной стороны. Не лениться капать маслом со щупа на эти шпильки, другой ряд и так весь в масле.
Кстати, через час поеду менять прокладку на второй Волге, на которой сейчас ездит друган. Бум надеяться, что принятые меры позволят заменить прокладку за часа четыре.
По поводу сдергивания ГБЦ, никаких монтировок и отверток в щели, только дерево. Можно брать старую ось коромысел, крепить как положено и за неё напрягать вверх голову, но это если есть гараж, а в основном- как писали выше- расшатывание хватаясь за танчик, коллектор и свечные колодцы.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
завальцовка от шайб
Я точил трубчатые сверла, зубчики сам нарезал. После снятия ГБЦ обязательно рассверливаю отверстия, шпильки, отверстия, прокладки смазываю графиткой, можно медной. Шайбы в магазинах есть, толстые, твердые.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Не снимается гбц змз 402
Гбц не шатается именно со стороны коллекторов. Со стороны АКБ когда монтажкой качаю видно что малость гуляет по прокладке. Если с усилием надавить (подцепляю монтажкой между корпусом термостата, и помпой) то лезвие от канцелярского ножа пролазиет. Домкрата упирал в лапу подушки, и в коллектор нефига не хочет. По шпилькам наживуленымыми гайками левыми, потихоньку наносил удары, и через дерявяжки так же делал. ЗАливал жидкости уксус 70%, жидкий ключ, тормозуха, лимонная кислота. 4 день мучений. гбц не сдвинулась ни с места за эти дни. Ранее 2 года назад я демонтировал ту же гбц , на 4 день так же опирая её на лом, монтажками подцеплял раскачивал. Но там была 1 закисшая шпилька. 3 со стороны коллектора по ходу движения. Сейчас я вижу что закисшие 2 шпильки со стороны коллектора , это последняя самая которая ближе все расположена к радиатору, и 3 шпилька она по середине так же в районе коллектора.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
По поводу сдергивания ГБЦ, никаких монтировок и отверток в щели, только дерево. Можно брать старую ось коромысел, крепить как положено и за неё напрягать вверх голову, но это если есть гараж.
К сожалению у нас не много земли, и гараж негде построить. Это же матушка россия, везде вплотную дома стоят,частный сектор. Земли в РФ нет)(сорказм). Поэтому моя ласточка стоит в ограде впритык к дому, и то я под неё отсыпал щебня, что бы не проваливалась в чернозём. А так из подручных средств только ключи, ломики и 2 домкрата, один для волги на 1.5 тонны, второй для уазика. Но оба в моторном отсеке только могут цепануться за шпильку коллектора на которой держится щиток защитный тепловой,
Добавлено через 5 часов 41 минуту 21 секунду
4 день , подушку открутил правую, поднимаю на домкрате гбц, правая сторона гбц не отрывается вообще. Двигатель поворачивается вместе с гбц. Отмачиваю уксусом шпильки. Руками там пока вообще ничего не сделаешь. там даже щелки нет в которую даже канцелярский нож пролезет. в левую ещё можно подоложить данный ножик, а вот в правую нифига
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
а вот подушечку то не надо было откручивать, если что просто падет вынужденной жертвой, но должна держать.
Остается дельное предложение БИМ про трубчатые сверла, может правда пройтись на миллиметра 3 вглубину вокруг шпилек.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
про трубчатые сверла, может правда пройтись на миллиметра 3 в глубину вокруг шпилек.[/QUOTE]
К сожалению нету данного оборудования, и опыта тем более. Автомобилем занимаюсь исключительно если поломка случилась. ДАже гаража нет) места в ограде очень мало, машина впритык к дому стоит. Хожу раз в 2 часа и шевелю шпильки, через деревяшку колбасю, заливаю уксуса 70% в отверстия шпилек, тыкаю иглой что бы пробилась жидкость вниз. Домкрачу правую часть, упираю домкрат в место крепления подушки, и в выпускной коллектор. 2 года назад снимал не думал что так быстро снова этим ббуду заниматься. В этот раз если получится снять, то подойду уже с толковой головой к данной ситуации и постараюсь минимизировать все эти тяжёлые последствия при последующем вскрытие гбц.
