Вопрос по РЦС.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
День добрый.
Такой вопрос, почему на газ 24 рабочий цилиндр сцепления без пружины внутри, а на газ 31105 с пружиной ? В чем смысл ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Разный привод отвода нажимного диска. В 24-ке корзина с лапками, и между выжимным и лапками должен быть зазор. На 105-ке лепестковая корзина и выжимной всегда поджат к лепесткам корзины этой самой пружиной. В 24-ке этого делать нельзя. Следовательно, если на 24-ку поставить лепестковую корзину, то РЦС должон быть с пружиной.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Потому, что её оттуда либо выкинули, либо не поставили, либо это не 24-й цилиндр, т.как в 24-м должна быть пружина, что бы выжимной всегда был поджат к лапкам, иначе их сточит в момент выключения сцепления.
7 Июн 2013
1,180
344
Действительно есть такой момент. Настоящие сцепленьщики помнят, что на лапковых корзинах было 2 варианта привода. Один из них- на корпусе выжимного был прилив для крепления возвратной пружинки, шток был регулируемый с контргайкой, РЦС был без пружины внутри, т.к. снаружи на вилку сцепления ставилась возвратная пружина.
Самое интересное при присутствии классической пружине внутри РЦС, я задолбался бороться с течью цилиндра, а когда выкинул её и приделал наружную, забыл, что такое подтеки тормозухи.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
... В 24-ке корзина с лапками, и между выжимным и лапками должен быть зазор ...
И ...
... т.как в 24-м должна быть пружина, что бы выжимной всегда был поджат к лапкам ...
Хм. Чет не сходится.
Так что правильно ? Поджат выжимной к лапкам или зазор должен быть ?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Самое интересное при присутствии классической пружине внутри РЦС, ... , а когда выкинул её и приделал наружную ...
Если я правильно понимаю внутренняя пружина в РЦС прижимает вилкой выжимной к корзине, внешняя же наоборот отводит выжимной от корзины. Или ты приделал внешнюю пружину в противоположном направлении ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
А тут самое интересное ))))). Пружина внутри РСЦ всё таки быть ДОЛЖНА, но на вилке выключения сцепления стоит возвратная пружина, и по мануалу между вилкой и штоком РЦС должен быть зазор 3,5мм, тем самым обеспечивая зазор в 2,5мм между лапками корзины и выжимным.
А по сути эта пружина держит воротниковую манжету внутри РЦС, чтобы она там раком не встала.
7 Июн 2013
1,180
344
Да, внешняя заменила внутреннюю. И то, только потому, что иногда выжимной начинал бреньчять.
Разная конструкция поршней РЦС подразумевает или обязательное наличие пружины ( с грибковой манжетой), или не обязательной- с кольцевыми.
Климов А чёто попутал, никогда зазора между штоком РЦС и вилкой не было и не должно быть. Зазор выставлялся только между лапками и выжимным регулировкой штока.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Чё за бред?:(
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Что б сошлось, возьмите книгу ГАЗ-24 и читайте.
7 Июн 2013
1,180
344
это на уазе на волге нет там зазора.
А я согласен ! Но можно сделать и было сделано, но постоянная поломка пружинки на выжимном задолбала, а без нее выжимной был не притянут к вилке и болтался как паралитик.
