Большая проблема Где взять шпильки ГБЦ на 402/24Д мотор.?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Столкнулся с проблемой.. :smoke:
НОВЫЙ блок 24Д.
Нужен комплект шпилек ГБЦ. Шпильки М12-е.
Необходимые длины 230мм(5шт.) и 245мм(5шт.)
У нас в магазинах/на рынке с ними творится что-то непонятное.
Длины самые разные.. но подобрать нужные по длине можно.
Основная проблема в другом.. они НЕ ДЕРЖАТ момента затяжки.. тянутся.
Максимум, что мне удалось затянуть.. это 7кг/м.
А надо 9-10кг/м.
В связи с этим вопрос..
Где взять КАЧЕСТВЕННЫЕ шпильки.?
Или, может, какой другой вариант есть.? Может переделать из чего.?
В общем.. кто что знает.?
:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вот видишь.. не все так просто.
Я хотел сказать..
Меньший шаг при одинаковом моменте затяжки (а не "угле проворота") дает БОЛЬШЕЕ усилие.. а более крупный МЕНЬШЕЕ.
Так правильно будет.?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Иищщё рас!
Шаг резьбы это путь за некий угол проворота, при одинаковм угле проворота у разного шага, разное усилие в итоге.
Момент это усилие при провороте гайки, есть разница из за угла наклона резьбы, на мой взгляд невелика.
Я брал две толстых пластины между ними клал кусочек олова и зажимал болтами с разным шагом при одинаковом усилии на ДМ ключе, толщина "плюшек" была одинакова.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это грубый замер.. Очень грубый.
Вот если бы вместо олова был динамометр.. тогда было бы объективно.
В принципе.. можно это проделать.
Динамометр на 0,5т имеется.
