Проблема Не работают стопаки(
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
В общем ситуация такая: ни с того ни с сего перестали работать стоп сигналы в обоих фонарях, но стоп сигнал тот который на полке работает....лампочки целы. Помогите в электрике особо не понимаю((:)(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С лева в багажнике разъём(в районе петли). Около него ищи ,что отвалилось.Р.С. Если уверен в исправности и надёжности контактов в патронах лампочек.
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Сначала проверь предохранители ,потом контакт на лягушке потом уже по цепи смотри чуть выше правильно написали проверь плюс и т,д по схеме
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ценное замечание при:
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Думаю дело в лягушке, ну на крайняк проводка гдето оборвалась...но это врядли, если ты точно знаешь что не мог ее повредить(например нету пластмаски в гажнике там где петля, и не возил ничего такова что может порвать) тогда скорее всего в лягушке
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
banderas
1 Мар 2009
Волговские стопаки одно время просто вывели меня из себя))) при нажатии на педаль тормоза, включались габариты и подсветка приборов))) оказалось что просто нет нормальной массы на задних фарах, так как они хлюпенькие(пластмасса) малейшим пережим гайкой на креплениях фары вызывает поломку оной, пришлось выводить отдельную массу на задние стопаки а точнее из стопаков, работают без проблем меняю по выслуге лет.
ГУРУ
12,131
5,472
Причин может быть три.
1. Экзотика-крякнули обе лампы одновременно.
2. Аналогично-на обоих фонарях отлетела масса в неизвестном направлении.
3. Более реальная. Облом провода на развилке Стоп-ДопСтоп. В багажнике, в районе левой петли. Там, однако, разъём, мог маленько отцепиться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Хорек, из чего понятно, что лампы целы? Наличие в них целой нити ещё не говорит о том, что вся цепь лампы исправна. А ещё бывает, что совсем не те лампы вытаскивают для проверки.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
А разве стоп на полке не от него же запитан? Он то горит.
значит питание-то приходит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
проверить во вторую очередь после лампочек. Лампочки ткнуть мультиком, потом мультиком ткнуть гнездо лампочки на предмет наличия напряжения.
з.ы. У меня всегда в машине лежит китайский мультиметр за 150р. В случае чего всегда могу прозвонить любую цепь на предмет КЗ/обрыва, померить напругу на АКБ и т.д. Советую приобрести такой же - экономит оч. много времени. :)
ДымМ
10 Фев 2009
18
Проблема таже.все облазил,все клемники,все держиться нормально.провода от стопов и от стопа на полке идут в один жгут под торпеду.предохранитель на стопы один,но почему не горят не пойму.Помогите разобраться.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Да всё там просто: плюс с предохранителя на выключатель, с выключателя голубой провод на 8-контактный разъём возле левой передней стойки и дальше на зад.
ДымМ
10 Фев 2009
18
да работают.под торпедой куча релюшек,они к стопам отношения не имеют? все просто для электрика в автосервисе,а когда сталкиваешься с этим в первый раз,много непонятного.
