стоит или нет?
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Народ кто знает? Стоит или нет на 3110 менять старую шкворневую подвеску на нового образца с шаровыми опорами.Вызывает сомнение надёжность сего агрегата,т.к до волги была ваз 07 и с шаровыми намучился( быстро выходили из строя) И есть ли смысл в замене?
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Вычитал что она мягче и вроде улучшается управляемость.Да и шкворневая это прошлый век. И наслушался уже что ремонт шкворневой можно осуществить только с кувалдой ключём с ручкой мера полтора и газовой гарелкой:mellow:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Весь перечисленный инструмент пременяется и при ремонте шаравой. Мне так шкворень ни чем не хуже шаравой!
К133
1,584
775
Здесь вопрос на любителя!
1. Шаровые на Волге разчитаны на 150 000км.
2. Никакого шприцевания не нужно. Просто следи за пыльниками.
3. Радиус поворота меньше.
4. И самое главное, при повороте колесо наклоняется как Мерседесе :yes4:
7,908
3,802
Я вот не подвеску менял ,а машину - новую покупал на шаровых.Впечатления только положительные.И управляемость лучше,и руль острее.Родные шаровые отходили 100тыс.Потом просто заменил на новые.Верхние к этому побегу были уже слабоваты,но не стучали.А нижние пршли бы ещё 20-30тысяч свободно.
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Если деньги д...уя то конечно поменяй, (новая она есть новая) а лучше поставь от иномарки!!! тогда вообще будет ох..ительно!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
http://gaz-forum.ru/showthread.php?p=62565#post62565 Это одноименная тема. Дешевле в разы отремонтировать старую шкворневую, чем купить новую шаровую. Но бывает когда хочется для души, вот тогда деньги и здравый смысл отходят на второй план. Новая балка шаровая стоит тыс. 20.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Менять стоит! Если сделать своими силами то по деньгам выходит около 8 т.р.. Подвеску в сборе покупать не обязательно http://photofile.ru/users/slava106/2843921/
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
а скок она новая в сборе стоит? а то в газсервис заехал сходразвал сделать, а мне ремонта подвески на 10 тр насчитали....
Dimon73
17 Ноя 2005
576
А что конкретно ты покупал для перебора?????
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Вариант подходит только для 15" подвески. Балка, ступици и тормоза, трапеция и стабилизатор остались родные. Купил: Рычаги нижнии в сборе, верхние в сборе(мне не достались, собирал сам, подходит съемник москвичевских сайлентблоков), стойки, поворотные рычаги кулаков, нов. болты н. рыч., другие болты крепления ступиц к стойкам, шайбы ГБЦ ВАЗ.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Из старой балки вывернуть болты целыми и невредимыми почти не реально. А ступици со стойками пришлось стыковать через шайбы (на фото видно), и помоему поворотные рычаги толще. Машина без ГУР до сих пор, на месте руль тяжеловат, а на ходу отлично хоть на руль стала реагировать.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Сегодня в магазе нашел в сборе подвеску от 31105 с гур
(точно такуюже _http://avtopasker.ru/goods/33149.htm но дешевле)
ее можно поставить на 3110 без уселителя?
