Strelokrus
- Регистрация
- 8 Окт 2009
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 3
- Баллы
- 64
В поиске не нашел подобного, поэтому постю новую тему.
Проблема такая - На любых! кочках/выбоинах/неровностях при скорости >20км/ч появилась жесткая отдача на руль и удар передается на машину тоже(переднему пассажиру не комфортно). Давление в шинах проверял, на балансировку возил - все в норме. Отцу посоветовали поменять штатные проставки сзади на соболевские, с той идеей, что сильно зад задран, а перед нагружен(передние пружины нагружены) и поэтому передняя подвеска не работает. (Со слов отца когда грузил сильно багажник - перед приподнялся и сильно машину не трясло)
Если проблема в пружинах, то подскажите как проверить под замену они или нет и если менять, то на какие лучше?
P.S. Авто - ГАЗ 31105 2005г.в. пробег 120 тыс.км.
P.S.S. Заранее спасибо!
