Особенности трансмиссии новой 31105
Андр
24 Сен 2008
57
В сентябре 2007 стал обладателем новой 31105 с 405 дв. Сразу же .при первой замене масла обратил внимание, что задняя часть КПП облита маслом - не затянуты болты задней крышки (болты с головкой 12 или 13 не помню). Затянул все! В конце гарантии мне меняют КПП в сборе (по гарантии!). Через 1000км еду на эстакаду менять масло - и опять затягиваю те же болты! При этом надо помнить, что у новой 31105 большой поддон защиты, и вытекающее масло будет не видно! Со всеми вытекающими последствиями! И еще. Потек у меня сальник полуоси, так вот-подшипник полуоси с одной стороны открытый, значит, колпачковые масленки на ЗМ никто не отменял! А на заводе бракоделы забили колпачки молотком- пришлось выкручивать со штуцером и покупать новые. Так что каждые 10-15ткм есть смысл пополнять смазку (я пользуюсь МС-1000).
Сергей3s
1,236
908
Mars
18 Июл 2007
33
Ответ: Особенности трансмиссии новой 31105
У меня 31105 марта 2007. Сальник менял 8 раз. Последний поставил из дедовых запасов(ГАЗ-21). И с тех пор нет проблем:yes2:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Там их вроде 2 с завода?
ага, последний раз их туда по 2 ставили при Советской власти, сейчас там стоит один! и зачастую без пружинки.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
m010103,
наверное на заводе совсем жабоводчиские комплексы пошли в дело, но на машине 03 с завода точно 2 стояло.
