Крайслер: питание панели приборов+сигнал+прикуриватель=пшЫк
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Больной: Машина 2006г, Крайс, пробег 49т., панель приборов нового образца.
Анамнез: В дороге показания приборов (температура воды, спидометр, тахометр, уровень топлива - читай запас хода) замерли на своих текущих положениях, а часы с одометром исчезли. Все это остается при отключенной акке. При пуске двигла не идет самодиагностика панели, но машина едет, скорость определяешь и переключаешь на слух, пробег считаешь по столбам.
Все восстанавливается при замене предохранителя №8 первого блока на 20А... и повторяется при попытке бибикнуть.
Диагноз: Питание панели приборов каким-то образом завязано через предохранитель №8 первого блока, через который запитывается прикуриватель и звуковой сигнал. Полетел, собственно, правый по ходу движения сигнал, т.е. он сигналил, но тока жрал при этом 18А.
Подлость: Ни на крышке предохранителей, ни в мурзилке от "Тетьего Рима", ни в предлагаемых выше на форуме схемах электрики сия рацуха не отражена! Максимум, что встретил - отвод на часики в цветной PDF- схемке.
Привет: разработчику Спицину, пров. Каледину, Н.контр. Свинаревой, Утв. Кузнецову ГАЗа.
Волговодам: осторожно при подключении различных устройств через прикуриватель.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: Крайслер: питание панели приборов+сигнал+прикуриватель=пшЫк
погодь... вроде на 8-ом предохранителе левого блока запитана приборка... и запитана она вместе с прикуривателем... а может и вместе с сигналом...
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Мне бы тоже хотелось бы знать, как там на самом деле, торпеду не снимал.
В мурзилке от Третьего Рима "ГАЗ-31105-501 Волга, бензиновый двигатель Chrysler 2,4л" питание комбинации приборов идет через предохранитель №3 15А правого блока вместе с выключателем и лампочками заднего хода...
дима36
12 Сен 2008
12
вот и я непойму в чём причина,машине год и за это время я проехал 31000 км.зависалово приборное достало уже!Что делать незнаю,да а наднях зависло ещё разок да так что всё сбросилось,теперь вместо 31000тыс.уменя машинка прошла всего 00001км!!!можно сказать навьё...во как.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Класс! Вечная гарантия!
Хорошо бы, чтоб не оказалось такой случайной комбинации вкл./выкл. приборов, режима движения, при которых возможен более серьезный трабл.
Осмелюсь предположить, что завязка питания панели приборов (а, возможно, и самих приборов непосредственнно) на звуковые сигналы, представляющих собой индуктивную катушку на магнитном сердечнике БЕЗ параллельно-подключенного СГЛАЖИВАЮЩЕГО конденсатора или встречного диода, вполне может приводить к сбоям слаботочной схемотехники, поскольку в момент бибикания появляется мощный, ничем не сглаживаемый, импульс напряжения.
Я когда свои сигналы проверял через акку, то в момент размыкания цепи очень даже ощущал на себе эти всплески (примерно вольт 40-60)
Vladimir000
26 Дек 2006
Всем привет. А у меня комбинация приборов совсем погибла. В субботу утром сел в машину и братил внимание что панель зависла (часы стоят, пробег обнулился). Пробую как в мануале зажигание с зажатой кнопко сброса- без изменений. Снимаю клему с акб, панель потухла. Одеваю клему и панель не включилась. Провода и предохранители в порядке. Попробовал комбинация приборов с 3110 (385.3801010-10) работает. Занчит сама приборка приказала долго жить! Вот теперь пытаюсь найти новую (385.3801010-30), но негде нет. Если кто знает где в Москве можно найти, дайтет адрес магазина. Спасибо.:(
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
приборки всех типов можно найти в южном порту
Добавлено через 9 минут 11 секунд
на приборку нового образца падается постоянный плюс на хр-3 ,а на старых нет,при отсуствии плюса приборка неработает
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Купил комплект родных сигналов ГАЗ. По схеме у них внутри находится искрогасящее сопротивление, которого не нашел в установленных на заводе (какое-то Made in France). Может быть этим объясняются сбои панели приборов из-за присутствующих помех при бибикании.
При установке обнаружил, что металлическая крышка передка, на которую крепятся сигналы, подвешивается радиатор, - не имеет электрического контакта с общей массой кузова. "Земля" для сигнала подводится отдельным проводочком, уходящим непонятно куда.
Короче, кинул отдельным сочным проводом "землю" с вышеуказанной крышки на "минус" аккумулятора напрямую.
Сигналы бибикают, помехи не идут, панель работает, но как, - так и осталось загадкой
shep
22 Сен 2008
49
22
а может кто-нибудь подсказать к какому контакту на электронной приборке подсоединяется постоянный плюс?? Просто раньше стояла обычная механическая, теперь поставил электронную и когда выключаю зажигание все обнуляется, кроме постоянного пробега...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
3 символа
shep
22 Сен 2008
49
22
ну, понятно что на хр-3, а к какому именно контакту? если я не ошибаюсь, их там 13шт
Vladimir000
26 Дек 2006
Разъем ХР2, 3 контакт - Клема 30 (сигнал "плюс" с аккумуляторной батареи).
Реакции: shep
shep
22 Сен 2008
49
22
у меня вопрос: на электронной панели, при выключенном зажигании должен показываться пробег?
Vladimir000
26 Дек 2006
Да. И основной и суточный пробег отображаеться на экране при выключенном зажигании.
Реакции: shep
shep
22 Сен 2008
49
22
просто обычно на всех машинах при выключенном зажигании показывается только время, я думал что и на волге так же должно быть..
Кирилл
8 Окт 2008
Я как автоэлектрик встречался с зависанием шитка приборов! Долго искал в чем дело! Нашел высоковольтные провода оказались пробиты,после замены проводов все встало на свои места!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Угу новая приборка до жути глючная :( внутри приборки есть джамперы с их помощью можно добиться чтобы пробег не показывало при выключеном зажигании. Только вот мануалов нигде нет :( если кто найдет принципиальную схему приборки НО буду признателен!
Arty
12 Май 2008
А каким образом ты это делал? Поделись, пожалуйста.
Еще не нравится подсветка ЖКИ при включенном зажигании и выключенных фарах. Можно ли ее джамперами отключить, не в курсе?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
В том то и дело что пока не появится нормальных мануалов или хотябы схем принципиальных это всё так и останется теорией :(
