Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 05.05.2010, 00:01   #61
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
792 (Наездник)
Re: Куда поставить усилитель?
Цитата:
Сообщение от andrei85 Посмотреть сообщение
С разъемом под прикуриватель?
А Вы пробовали туда прикуриватель вставлять? На штат месте , там подключение переноски.
ug51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 20:37   #62
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Авто: 3110 98 г.в. двиг. 402.00
Солидарность: 0
78 (Абсолютный Чайник)
Сегодня наконец то занялся установкой. И тут возникло несколько вопросов: по усилителю
Что регулируют все эти крутилки и переключатели, и как их все правильно выставить. И второе - на клемме питания что цеплять на разъем remote? А то инструкция на английском, зараза.
По кроссоверам
Не пойму, что куда цеплять? Ну кроме IN + и IN -
В комплекте были твиттеры, но я их благополучно прое....л
__________________
ГАЗ 3110 ДВС 402.00 карб К-151
andrei85 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 21:07   #63
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
ливел на минимум ,басс ску тоже на минимум остальные две крутилки наверно луче не трогать пока ...., икс овер на фулл и моде на стерео ,
К кроссу в Ин суенм от уся в ВФ от мида (большой калонки из комплекта) и ТВ -это твиттер ,то есть - на - и + на + 3 дб на 0 дб и - 3 дб ( то есть если на + 3 поставить то твиттер будет громче играть а если на 0 то -это так сказать середина или нейтраль и - 3 дб он будет играть тише )
serh вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
andrei85 (06.05.2010)
Старый 07.05.2010, 22:00   #64
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Bass eq, я так понимаю за уровень низов отвечает, то есть его можно по ходу подрегулировать, по слуху, а что фильтры дают? Усь, кстати, как хотел, на место аптечки не влез, сильно уж там пилить много пришлось бы, прикрутил вверх ногами к полке. Так более менее нормально встал, правда штатное место под аптечку все равно пришлось слегка доработать ножовкой по металлу.
Добавлено через 10 часов 29 минут 16 секунд
А с ремутом чего делать? Я через предохранитель с плюсом соединил, только еще не подключал. Как то боязно, все таки штука дорогая.
__________________
Последний раз редактировалось andrei85; 07.05.2010 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2010, 22:58   #65
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
792 (Наездник)
Подключите к выходу "ремут" магнитолы. Как правило это управление активной антенны.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с)
Старый 07.05.2010, 23:44   #66
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
синенький проводок с белой полоской ! тока желательно его через предоранитель пустить от магнитолы к усилителю , предохранитель как можно меньшего значение !
Старый 08.05.2010, 01:48   #67
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Поставил, так как и писал. То есть ремут вместе с плюсом. Весь кайф правда обломало трещание в одной колонке. тут уже наверное ничего не сделаешь.
__________________
Старый 08.05.2010, 02:51   #68
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
792 (Наездник)
Усь будет постоянно включен. АКБ посадишь, переделай как выше сказано.
__________________
Старый 08.05.2010, 20:48   #69
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Магнитола тоже постоянно подключена. Думаю приобрести в электротоварах автомат, который в счетчики ставят с минимальным током и поставить на плюс в районе водительского сиденья. Будет и предохранитель и выключатель. С колонками вроде разобрался, хрип почти пропал. Зато появился звук двигателя в колонках. Но тут видимо проблема в массе, т.к. я наивный чукотский парень усь прям к голому металлу полки прикрутил. Буду придумывать какие нибудь проставки.
__________________
Старый 08.05.2010, 21:30   #70
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
792 (Наездник)
К советам надо прислушиваться. Любим создавать себе трудности, потом героически их решать. Успехов Вам в изобретение велосипеда.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Зы: магнитола постоянно не включена, она подключена к питанию, а включаете её Вы.
__________________
Последний раз редактировалось ug51; 08.05.2010 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2010, 14:19   #71
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Зато получаем практически бесценный опыт. :-)
__________________
Старый 10.05.2010, 19:47   #72
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Сегодня переставил усь, сделал через дсп, массу прицепил на кузов рядом. Звук двигателя все равно остался. И теперь на одной колонке не играют низы т.е. основной динамик.
__________________
Старый 10.05.2010, 22:37   #73
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
807 (Наездник)
andrei85, может вы на усилке тумблеры щелкнули и сделали кастрацию по низким частотам?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
или масса ужаснейщая
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Последний раз редактировалось Gumel_John; 10.05.2010 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 23:31   #74
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
792 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Gumel_John Посмотреть сообщение
Была бы "кастрация" на обоих динах
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39606
Динамик (мид) вероятно , до конца выпалил. Тестер в помощь, для проверки.
Попробовать покачать диффузор , на предмет заклинивании катушки. Сильно не усердствовать. А то появится тема: Как заклеить диффузор.
__________________
NeoN (11.05.2010)
Старый 11.05.2010, 07:47   #75
andrei85 Мужской
Клубовец
Аватар для andrei85
Солидарность: 0
Самое интересное, что хрипела одна колонка, а сейчас умерла другая. Завтра попробую снять - проверить дома на домашней аудио системе.
Добавлено через 5 часов 34 минуты 45 секунд
Тут вот еще что вспомнил. Провода и питание и межблочные я проложил по левому порогу, там же проходит жгут штатных проводов на задние фонари и т.д. Может он от этого жгута наводки ловит. Можно это как то проверить не вытаскивая проводов?
__________________
Последний раз редактировалось andrei85; 11.05.2010 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
как поставить заводские ЭСП asp Салон 28 10.04.2013 22:10
Куда поставить? Ого Салон 34 29.08.2011 19:01
Давайте сделаем небольшой FAQ для тех, кто хочет поставить музыку своими руками jack10485 Звук 53 18.03.2011 20:39
[Проблема] Сгорело (?) сцепление, куда смотреть и что ремонтировать? Unicorn Трансмиссия 22 20.10.2009 18:15
[Проблема] Какие амортизаторы поставить! Максим138 Подвеска 6 18.05.2009 19:06
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
