мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
Burov
20 Апр 2009
Появились проблемы с подсветкой приборов и внешним освещением.Постоянно происходит мерцание искачки напрежения до 15.1-15.3v
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
скачет напряжение... мерцают все лампы.. электрики проверили генератор, раскидали весь, собрали, все в норме, сменил акб мерцать стало меньше, но все равно есть, чеза кака??
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Мне кажется просто где-то массовый провод закис. На заводе эти провода прямо на краску сажали.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
МаНьЯк, А еще у меня вываливался толстый массовый провод из толстой минусовой клеммы, которая сажается на АКБ. Внешне выглядело как будто изоляция на миллиметр с него слезла, а я возьми да дёрни посильнее, провод в руке а клемма на аккумуляторе. Менял провод целиком. О какой массе тут можно говорить.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Была аналогичная беда на автомобиле ВАЗ 21053. Заменили регулятор - не помогло. Беда оказалось в том, что там внутри генератора есть какая то подковобразная черная пластмаска (походу диодный мост), короче она оплавилась и не давала хорошего контакта. То, что подплавилось, срезали лезвием, контакты залудили припоем с канифолькой и вот ходит уже года 2, проблем в этом узле больше не возникало.
подковобразная черная пластмаска - трехфазный выпрямительный мост и если даже один из шести диодов обрыв или плохой контакт то сразу генератор будет давать неправильное напряжение так как исчезнет одна из полуволн выпрямления, а если пробой то вообще Ж одна из фаз напрямую будет выдавать переменку в бортовую сеть
Если оплавилась то явно было преышение нагрузки генератора типа прикуривания при работающем двигателе :(
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Был горький опыт!Мигал и свет и приборка и всё что можно!Напруга перезаряд давала и показания мигали на приборке при пуске вентилятора!!!Аккум выкипал.Голову ломал,чуть не сломал!Зачищал все контакты-не помогло.Обращался ко многим слесарям-многие грешили на реле регулятор.Но его сначала нужно было найти!!!Искал и я и многие "спецы".В общем скорей всего это реле в одном блоке вместе с мозгами.Ну думаю,проблем не оберёшься-разбери,посмотри,закажи,жди пока приплывёт...а машина служебная,мотаюсь каждый день.Поехал на путнее СТО,так электрик тоже облазил сперва весь передок в поисках реле,потом сняли генератор.Унёс на проверку,принёс и...о чудо,моему удивлению и радости небыло предела-это долбанное мигание пропало!!!.В общем вот что он сделал.Оказывается на этом генераторе"Denso"контакты крепятся болтиками(я так понял из слов электрика)Они были прослаблены.Он их подтянул и всё!!!До сих пор Alles gut!!!Так,что не всегда причина в реле!!!
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
на моторолах РР встроен в сам эбу и поэтому перезаряд(а возможно и мерцание) возникает из-за закисания контакта провода питания эбу.нужно зачистить все провода у блока предохранителей ,кот ***-ся у аккума.особое внимание стоит уделить тонкому черному проводочку-это и есть тот самый провод питания эбу.делал так неоднократно будучи работником автосалона
trackdriver
27 Янв 2010
19
плохой контакт поэтому и мигает. под торпедой есть соединительные колодки с моторным отсеком я их разъедил потом соединил стало все ОК
germes3
18 Фев 2010
198
83
а если при включении поворотника все в такт начинает мигать? и щиток приборов и блок климата??
наверное видел? когда кто нибудь поворотник включает у него в заднем фонаре зажигаются все лампочки или стоп сигнал нажимает тоже самое. это пропала масса по научному переплюсовка называется. то есть контакт идет с другой лампы но с большим сопротивлением и получается светомузыка. Смотря как у тебя моргает? при включении ближ. света тоже одно моментно идет скачок напр.
Я думаю потери тока надо искать по другому, на каждый поворотник подключать тестер и смотреть силу тока.
Хотя в момент включения (поджига) лампы идёт скачёк напряжения и тока,а их 2 штуки на сторону (42вт) по арифметики пупкина мощность42 делим на напряжение 13.5 и получаем 3.1 Ампера, (без учёта поворотников в зеркалах) это потребление,а когда эта цепь моргает? примерно 120 щелчков в минуту. импульсная сила сильней.
моя версия.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Мигает иногда, но меня это не напрягает совсем, однажды 2 недели без приборки ездил =) пока короткое замыкание не решил поискать и вставить предохранитель новый.
Должен ли одометр подсвечиваться?
germes3
18 Фев 2010
198
83
Половина ламп уже сгорела =\
щиток приборов снимаешь они без цокольные, вставляются в пластмассовый патрон. бери импортные. светят лучше. меняй все чтобы 100раз одно и тоже не делать
