Снять магниотолу (Блау). КАК?
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Всем привет. Не могу понять что надо откручивать, чтобы снять штатную магнитолу на ГАЗ-31105 с последним салоном. Подскажите, пожалуйста...:)
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Ответ: Снять магниотолу (Блау). КАК?
со стороны водителья засовываешь руку под панель, там нащупываешь торчашюю из магнитолы шпильку ф4-5мм с резьбой. на ней гайка с шайбой. я легко пальцами открутил, сомневаюсь, что при сборке туда с ключом лезут.
перед этим снимаешь облицовку , что сверху магнитолы и климата. для этого накладки "под дерево" снимаешь, они на защелках, откручиваешь два шурупа, там головка на 8. снимаешь пластик, отключив разъем от часов.
после откручивания гайки сзади, магнитола выходит. других креплений нет
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
ZLobniySLaine, Спасибо!
А у тебя книга есть, или сам сообразил? Если книга есть, выложи фотки как облицовку снимать.. А то я че то боюсь накладки снимать, как бы чего не сломать...
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
книг по новому салону пока не встречал.
снимать просто - начни с накладки над бардачком, открой бардачок, плоской отверткой поддень накладку, главное стараться не поцарапать. сломать там очень сложно, но при снятии у меня часть защелок остается в панели :) их надо будет одеть обратно на место в накладке
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
ZLobniySLaine, Спасибо... Седня попробую..
Добавлено через 10 часов 52 минуты 42 секунды
Там гайка на 8. Но мне пришлось ключом сначала ослабить )) Теперь у меня новая Сонька ))
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Вопрос теперь такой... Где найти защелки, на которые крепятся накладки "под дерево" на панели? А то вылетели три штуки, найти в машине не могу, и в магазинах тоже...
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Аналогичная проблема, но я сломал пару штук, и "временно" взял с передних стоек(там такие же).
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
Отверстия сквозные... Они куда-то непонятно куда пролетели)) Я не сам ставил назад накладку, мы вдвоем разбирали-собирали. Если б они в отверстиях остались, я бы точно заметил :)
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Наверное на бардачке лежат :)
Я еще не снимал верх панели. как кажется, он довольно легко может сниматься. там 3-4 шурупа-восьмерки
Пока машину ковырял мысль была, что верх панели съемный
