Проблема Сильная вибрация после замены кардана и крестовин
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Может кто ответит срочно? :(
ГАЗ 31105
сменила кардан на б\у - по причине люфта в моем - кардан был проверен перед этим
- поставила появилась слабая вибрация
- сняли, поменяли крестовины, подвесной, отбалансировали на заводе - вибрация стала такая что стекла дрожат
машина вывешена на подъемнике - крутим - идет вибрация
где искать причину и почему????
Craven72
11 Фев 2014
На форуме советуют ставить прямой кардан. Хотя может и вру, сори. Хвостовик коробки и моста проверить.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Craven72,
спасибо, час поеду привезу старый свой кардан (для проверки), хвостовики посмотрим,
только не понятно, что могло поломаться от замены кардана
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
вроде отбалансировали на заводе карданных валов...
столько средств в него влупила, новый можно купить было
Сам кардан может и отбалансирован но если крестовина при замене не отцентрована и смещена хоть на миллиметр будет и дальше колбасить...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Крестовины можно так поставить, что будет трясти. После установки новой она должна свободно шевелиться во всех шарнирах, ну чуть туговато может, ЧУТЬ. Центрировать я не знаю как их, там зазора вообще нет. У меня когда надоел гул/дрожь, я поменял подвесной, но дело было не в нем а в задней крестовине. Она закусывала, и когда я поставил новую, то понял почему. Новая также закусывала в одной из плоскостей. Так ставить кардан нельзя, будет вибрация. В памяти всплыло из молодости))) где-то видел может, короче надо хорошо по ушам побить молотком около заглушек. Стало равномерно двигаться и я все поставил на машину. Результат меня радует пока.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Mari, А если не на вывешенной машине?
При езде вибрация есть?
Я просто сам в сервисе работаю и сколько машин на подъемнике не разгоняли все трясутся, а при нормальной езде всё оК
ГУРУ
12,131
5,472
Слишком большой угол изгиба вала. У таких карданов есть ограничение на отклонение. Если не ошибаюсь, после 26 град. вообще не работают.
