1uz-fe 4L V8 на ГАЗ2410
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Здравствуйте, друзья. Итак захотелось мне под капот своей горячо любимой волгуши запихнуть V8 и вот, в лёгком бреду, был заказан 1uz-fe non vvti с АКПП. Информации по интернетам очень мало, более менее успокоило видео Соболя с узетом от ребят с JC-Tech. Двигатель пока в пути, а мы, тем временем, будем потихоньку собирать информацию, необходимую нам для свапа. Итак какие вопросы я сейчас вижу:
1.Усиление кузова, подвеска.
Усиливаем лонжероны (как-то). Ищем и ввариваем 3110-8403283 и 3110-8403282 – усилитель брызговика левый и правый; 3110-8403343 и 3110-8403342 – угольник брызговика правый и левый; 3110-5101382 – поперечина пола нижняя. Передние пружины ставить усиленные (23-2902712).
2.Крепление двигателя и АКПП.
Движок придёт без родных подушек. Покупать оригинальные (10000р) или лучше что-нить заколхозить? Крепление АКПП, скорее всего, по месту смотреть.
3.Охлаждение двигателя и АКПП.
Ставить радиатор с контуром охлаждения АКПП? Какой? На волгоджеи ставили от старых меринов и, как я понял, тоёторадиаторы. Но, ввиду отсутствия лишнего пространства, придётся что-то делать, чтобы радиатор вынести ближе к декоративной решётке.
4.Выхлоп.
Тут явно будет засада, особенно с правой стороны. Влезут ли родные выпускные коллекторы? Если влезут, то наверно до выхлопной системы будет проще опуститься сильфонами. Сильфоны от КАМАЗа(54115-1203012 ) вкорячатся? Из нержавейки всего по 540р за штучку. Выхлоп на две стороны. Чей? Я пока вообще ХЗ.
5.Кардан.
Фланец в комплекте будет. Свариваем из старого кардана и фланца, балансируем.
6.Главная пара / мост.
Усиливать родной мост или не кроить и сразу ставить от турбовольво? В принципе ударных нагрузок нет, но момент 360 Н*м ИМХО быстро убьёт родной мост.
7. ГУР.
У узета насос ГУРа находится справа.
Пока вроде всё :) Надеюсь увидеть в теме тов. Jetsamnaz
ГАВРИЛОВ
20 Апр 2016
38
по передней подвеске под УЗет вопрос
оставляем 105ую. или же вкатываем марко-аристообразную?
первый вариант проще, но второй вроде рулится лучше?
можно на 105 подвеску переделать на 114 сверловку?
можно на 105 подвеску найти более мощные тормоза?
Алексей 777199
Осваивается
10 Июл 2020
17
все-таки аккум в багажнике встал удачнее, с точки зрения простоты доступа к узлам и агрегатам.
У меня с 3UZ АКБ да еще и гелевый оптима встал отлично при замерах.
Хотя перенести его в багажник прикольная фишка.
Добавлено через 32 секунды
какая пара в мосту правильнее под 1uz-fe 4L V8 для повседневной машины?
3.38 :)
