перегрев двигателя
VVitek45
30 Янв 2013
20
двигатель 406 карбратор Газель через раз работает большой круг системы охлаждения.Поменял помпу термостат поменял дважды продувалрадиатор не помогает.В чем дело кто подскажет?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Чудес не бывает. Если печка греет = помпа работает, если термостат открывается и нету завоздушивания = большой круг циркулирует и нагревается
MaxonB
21 Фев 2016
28
Помимо завоздушивания ещё может быть залитый внутрь герметик радиатора, который чудесным образом забивает какой-то один патрубок и всё, СО перестаёт работать.
VVitek45
30 Янв 2013
20
@MaxonB, дело в том что так не постоянно а через раз то работает то срабатывает термостат
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
то не работает то работает
MaxonB
21 Фев 2016
28
Вопросы:
1) Как давно стало проявляться такое поведение? Всегда так было или только недавно появилось?
2) Какие термостаты использованы? На сколько градусов?
3) Было ли какое-то вмешательство в систему охлаждения? Врезки, отводы, доп. помпа и прочее.
4) Электрокотёл установлен?
5) ОЖ не уходит? Уровень нормальный?
Вообще схема системы охлаждения максимально простая и в первую очередь при таких симптомах я бы грешил на бракованный термостат, который не открывается в нужное время. Старый мог запросто словить клина, а новые бывают не работают как положено прямо из коробки.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
короче разобрался дело было в некачественном тосоле
Бывает ещё одна причина на газелях, можно сказать болезнь о которой мало кто знает, но хоть несколько раз ездил на воде. Воздушные патрубки расширительного бака имеют очень маленькое сечение, часто засираются кальциевомагниевыми отложениями (от жёсткой воды) и воздух не стравливается, отсюда отсутствие циркуляции и кипение.
