Что смотреть по сцеплению...
TricK
29 Янв 2011
364
81
В общем эта тема частичное продолжение темы "Хруст в коробке" .
Сменил сегодня масло в коробке, стало мягче но всё ровно при переключение 1 и 2 есть хруст и теперь это точно похоже на сцепление.
Выжимаю его изо всей силы но лучше не становится.
Что и как проверить по сцеплению? Что может быть виной хруста при переключение ?
Раньше на нейтральной скорости можно было потянуть рычаг в сторону и он вернется на место даже если слегка его заведешь на какую-нибудь скорость а сейчас когда по нейтральной ходишь то рычаг может застрять на входе в какую-либо скорость, тоесть не вернется в центральное положение а зацепиться по пути
__________________
Ту тему можно закрыть.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
TricK,С перегазовкой попробуй переключать!
TricK
29 Янв 2011
364
81
То-есть, сначал выжимаем сцепление в пол потом газу потом переключаемся ? Если да то вчера брат так пробовал делать но фокус не удался.
TricK
29 Янв 2011
364
81
А если два раза выжать и включить?
Этот фокус тоже не проходит.
Насчет перегазовки сегодня если поеду то проверю еще раз сам
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
А почему только на первых передачах? Скорее коробка.
Иногда бывает на 3 но чуть-чуть, да и на 4 иоже чуть-чуть бывает впринцыпи
zko666
4 Янв 2011
785
230
вытащи шток целиндра который находится под педалью. Т.е. подними педаль сцепления вверх. Тем самым ты сделаешь больше ход вилки сцепления, Если не поможет то тогда нужно смотреть вилку сцепления и диск сцепления.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Хруст такой когда не до конца сцепление выжимаешь, сильнее всего на 2 скорости, первую когда трогаюсь могу включить но во дворе на ходу первая еле как включается, 3 чуть-чуть но хрустит, 4 тоже так же как 3.
zko666
4 Янв 2011
785
230
она на ходу вообще не должна включаться, а если и включается то кое как и со хрустом. 2-я со хрустом через раз эта болезнь коробки у многих присутствует. Надо стараться включать медленно и плавно. Потихоньку.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
с этим моментом поподробнее. Когда включаешь скорость он застревает, если несколько раз сцепление выжимать? или двигатель глушить. Рычаг не выходит?
andrew nsk
1 Ноя 2011
17
Попробуй без выжима сцепления попереключать, на первой разгоняешься и плавненько не трогая сцепления на вторую, разгоняешься дальше и на третью , ну дальше. Надо понять как срабатывает коробка без сцепления. Ну а если включается мягко, тогда смотри сцепление. Для начала смотри всё видимое и доступное, у меня однажды лопнула вилка, там где шток давит. Не надо торопиться залезть вглубь. Удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
похоже на загиб вмлки или недавно обсуждалось износ солдатика на котором сидит вилка.а первую можно включить а потои заводить иногда помогает.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Если берусь сильно за рычаг и веду его медленно на 2 то включается нормально но не всегда.
Эта болезнь колом не ставит коробку? :)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Нет.
Если сидишь за рулем и просто так тянешь рычаг в лево и отпускаешь то он может не вернутся на место а сатрять либо на входе к первой либо на входе ко второй, раньше такого не было а сейчас сразу чувствуется что, что-то не то.
Добавлено через 55 секунд
А как такой маневр проделать? Сколько оборотов набирать?
Добавлено через 58 секунд
или когда просто вправо влево его дергаешь и он застревает?
Да да, именно так, это прям в глаза бросается, потому что раньше такого не было.
zko666
4 Янв 2011
785
230
эта уже проблема в самой коробке. Вытащи рычаг КПП посмотри может он обломился скраю.
нет. Просто 2-ю наду включать стараться плавно.
где-то до 2000 и переключаешь. Как слышишь что движок начинает реветь переключаешь и передача втыкается.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
не хочется конечно огорчать но если с рычагом будет все в порядке то похоже что коробку пора на ремонт.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
скорее всего все проблемы именно из-за этого. этот рычаг переключает внутри коробки детали. Не знаю как называются. А они застревают. И из-за этого не получается включить скорость.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Сейчас ездил и пробовал переключатся без сцепления, выключить могу с 1 по 4 скорости легко а включить 2 не очень прост получилось, было страшно сломать что-нибудь но включил но не плавно, и 3 смог включить но тоже не плавно, 4 не стал дергать так как на 3 меня понесло не плохо, хорошо ночь на дворе.
Рычаг пытался снять не получилось, темно еще к тому-же, снял ручку потом пластик выдернул когда потянул обшивку а что дальше не понял.
zko666
4 Янв 2011
785
230
а потом берешь рукой откручиваешь колпак железный и вынимаешь рычаг. Кстати на будущее через верх можно масло заливать. Очень удобно. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! ПОСТАВЬ СНАЧАЛА НА НЕЙТРАЛКУ А ТОЛЬКО ПОТОМ ВЫНИМАЙ РЫЧАГ. Вынешь на скорости будет много проблем потом.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
это очень плохо что не получилось включить скорости плавно. когда едешь набираешь обороты и начинаешь втыкать скорость без применения силы. Она сначала не идет а потом сама заходит когда нужные обороты движок на берет и без всякого хруста. Дело в коробке. Очень хорошо осмотри рычаг. Может краешек сточился или обломился.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Может ли из за сцепления на 1,2й передаче ехать рывками? У меня 402й, карбюратор чистый, фильтры поменяны все. Двигатель в порядке, Сцепление родное, пробег 87тыс.км. меняли только диск. Еще у меня корзина вроде не лепестковая...
Также хочу хочу веских аргументов в пользу замены на импортное сцепление. Будет ли экономия по расходу, комфорт и все такое.
