переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
24,193
Радикально переделал. Но и результат стоит того.
А усилие ослаблять не стоит - пусть тянет со всей буржуйской ненавистью.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
больно означеной ненависти в нем много.. дома от блока питания он и на 5 вольт тащит как безумный, еле получается его остановить.. с другой стороны даже с мертвым аккумулятором откроет замки.
мне вот еще хочется в него контакты поставить, чтобы он сам в исходное положение возвращался.. но нигде не могу найти как пятипроводный выглядит изнутри, а свой снимать не хочется..
24,193
Вот по этому и не надо ослаблять.
Ничего примечательного там нет. Отличие пяти и двух проводного только в том, что оставшиеся три - концевые контакты. Причем, нормально разомкнутые. При перемещении активатора в крайнее положение замыкаются два провода.
Автовозврат в среднее положение теперь будет невозможен: таковы особенности пары "винт-гайка", они работают наподобии червячного редуктора.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
дык и надо две пары контактов:) чтобы нажал на кнопку, он выдвинулся, отпустил, назад вернулся:) простая релейная автоматика, два реле дополнительных многоконтактных и все.. чтобы работало навроде соленоида, очень хочется в багажник такой привод вернуть..
Серегин
20 Окт 2010
228
152
назад он сам возвращался за счет обратного импульса напряжения с центрального замка, приводы без самовозврата. только в крайних положениях не фиксировался. как работал попробую объяснить...
начальное положение, гайка(на червяке) внизу резьбы, тяга(которая выдвигается) свободно ходит вверх и вниз, без всяких усилий.
начинает вращатся червяк, перемещая гайку. гайка упирается в подпружиненный упор тяги и начинает толкать ее.
дойдя до крайнего положения тяга упирается в корпус, подпружиненный упор изгибается и гайка перескакивает через него. тяга снова болтается свободно.
во время движения при превышении усилия изгибу упора в среднем положении мешает прилив на корпусе.
вот как то так это происходит.
мне лично мешало то что при этом перескоке гайки через упор тяга ощутимо пружинила и обратно закрывала легко ходящий замок багажника. приходилось изображать акробата и тренировать реакцию, вовремя поджимая кнопку багажника...
24,193
Впервые слышу. Эти обратные импульсы сам видел или читал про них?
Активаторы, по идее, должны иметь "свободу": при подаче напряжения двигатель тягу загоняет в крайнее положение и удерживает там до тех пор, пока не отключается напряжение. После этого тяга совершенно свободно может перемещаться вслед за тем механизмом, к которому подключена.
Если принцип активатора рейка-шестерня, то эта свобода присуща конструкции, т.е. имеет место быть по умолчанию. В случае с винт-гайка, требуется дополнительные ухищрения, которые и описаны выше. Но эти ухищрения механические, никак не электрические.
Обратный импульс если и появляется, то это паразитные явления, следствия дроссельной сущности нагруженного двигателя постоянного тока.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
А как он разбирается? "Тупо" вставляешь отвертку или нож и половинишь замок?
очень удобно стамеской половинить. приставляешь ко шву и легонько ладонью бьёшь. и так вдоль всего шва.
нормально колется на пополам.
сам пробывал. подаёшь на один провод + на другой - и ползунок пошёл вверх. меняешь полярность и ползунок пошёл вниз.
или вы о чём то другом?
24,193
Это понятно, это его нормальная работа. Серегин, насколько я понял, говорил о том, что освободить ползунок из крайнего положения можно коротким импульсом обратной полярности.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
да, именно коротким импульсом:) длительностью где то чуть меньше секунды:)импульса такой длительности хватает чтобы выдвинуть или задвинуть активатор. вообще все активаторы работают в импульсном режиме. импульс прямой, открылся, импульс обратный, закрылся. я имел в виду это:) а не о том что необходимо подавать какие-то сложные сигналы на него:) вообще если подать на этот привод напряжение, то он выдвинет тягу и освободит ее, ее можно будет свободно задвигать выдвигать. но если задвинуть тягу, и подать напряжение той же полярности, тяга не выдвинется. для этого надо подать обратное напряжение, чтобы активатор задвинулся, и снова его выдвигать. такая вот специфичная конструкция. работает только с последовательными импульсами напряжения. выдвинул, задвинул, выдвинул, задвинул и никак иначе, в отличии от китайских, тех же saturn. и кстати в при поданном напряжении в крайних положениях этот активатор тягу не удерживает, а сразу освобождает.
А как он разбирается? "Тупо" вставляешь отвертку или нож и половинишь замок? Я попробовалал, но что-то не получилось
да, именно так. там еще отверстие есть такое удобное. привод склеен по шву. один вот кстати попался упертый, пришлось даже надрезать. привод вообще видимо неразборным хотел сделать производитель, но куда ему, буржую..
обратно я их кстати тоже склеивал, супер-клеем, но не китайским, а немецким, вюрт klebfix. за китайский поручится не могу.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
неет:) но лично мне это не критично, у меня все одно нет личинки на двери. а вообще в водительской двери по моему не стоит ставить такой переделанный активатор, потому что на открытой двери запирание блокируется, и фиг знает что этот активатор с таким усилием, в случае случайного запирания открытой двери, может сделать. тягу еще от активатора до замка разогнет, мучайся потом...
Серегин
20 Окт 2010
228
152
мне кажется этой проволочки хватит очень надолго. тем более что я скрутку до кучи спаял:) то что активатор развивает такое усилие это всего лишь гарантия того, что примерзший или не смазанный замок откроется. или закроется. а уж если замок заклинило так, что активатор выгнул провочку, то вы и руками его бы в таком случае не открыли. или закрыли. мощный активатор это не повод не обслуживать иногда замки.
Valaeron
5 Июл 2010
75
Я когда свой активатор с багажника разбирал тоже долго тыкал его туды-сюды с целью понять зачем ему этот "запрограммированный" перескок через блок.
Понял, что это не брак. Смирился и заклеил. В стандарте он 12В и силой тока в 1А дёргал 2,5 кг очень резво. До сих пор кстати нормально работает.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
у меня тоже нормально работал, пока я его не отчистил и не смазал:) замок стал легко ходить отскакивать в закрытое положение от вибрации тяги активатора:) приходилось поджимать кнопку багажника и в точно определенный момент нажимать:) нисколько не радовало:)
temb
2 Дек 2009
163
21
чтобы можно было при надобности вручную дверь закрыть. Сам поменял все активаторы brano на saturn, (начали подыхать по очереди), и заметил что вручную замки стали закрываться с большим усилием. Так как в сатурнах шток постоянно находится в зацеплении с мотором то при ручном закрытии он гоняет всю систему в холостую, в отличие от брано, где гайка действует на шток лишь в момент открытия(закрытия). Для передних дверей это не так критично тут кнопка прямо над замком и всего одна тяга. Для задних дверей это большая проблема так как там целая система тяг. Из-за этого у кнопки большой холостой ход. Более того одна из этих тяг длинная и согнутая, поэтому пружинит, увеличивая усилие нажатия на кнопку. Не понимаю почему нельзя было сделать кнопку у задней стойки поближе к замку?!
Серегин
20 Окт 2010
228
152
а как до них тянутся, если сзади не будет электропривода? а так прям с переднего сиденья достал, поднял-опустил без проблем:)
