Газовый конвектор. Кто пользуется?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Заезжал к знакомому, гараж 6на 4 , вроде... На одной стене регистр s -образный,длиной метра 4,труба сотка. В низу кусок на 150 , в нём 3 тена, на 2 кв. Сверху расширительный бак литров на десять. Стены обиты пласиковыми панелями, под ними пенопласт 20мм, потолок вагонка, на нём тоже пластик, что на нём не спросил. Ворота, вагонка, пенопласт, плюс брезентовая зановеска. Нагревается, говорит, долго, но когда нагреется можно ходить в трусах.Хочет сделать дистанционное включение. Да, гоняет на одном тене. Гараж сухой, подвал метра 2,на плитах перекрытия подвала, подушка из керамзита ок 30-40 см.
Реакции: Ronn
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Каким образом угореть? В них камера сгорания закрытая. Поэтому кислород не выжигает.
Ром, "ано канешна, он весь из себя" и т.д. и т.п., только в, типа, "закрытую камеру сгорания" кислород откуда поступает? И ни хера камера сгорания у них не "закрытая"... ИМХО, опасная это штука.
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Кислород с улицы поступает. Дымоход так устроен, труба в трубе. По внутренней продукты сгорания выходят, по внешней забирает воздух. Называется коаксиальный дымоход.
Вот таким комплектуется конвектор, мне фото прислали продавцы.
У меня по такому же принципу котел отопления на дом работает. Камера сгорания, полностью закрытая в литом чугунном корпусе.
Не пойму в чем опасность?
    29.6 KB · Просмотры: 8
    46.4 KB · Просмотры: 6
    45.2 KB · Просмотры: 6
    42.7 KB · Просмотры: 6
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Так это принцип "БЕЗдымоходного газового котла".
Все нормально там с "выжиганием кислорода"..
Ставрос
14 Май 2016
350
210
@Ronn, Понял, Ром. Просто у нас в продаже абсолютно другие валяются, турецкие, по типу каталитического обогревателя. Народ сначала обрадовавшись хватал, а когда две семьи угорели с них...
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Заказал. Через пару дней привезут.
Будет время,подключу, посмотрю как будет работать.
Напишу впечатления.
Из всех консультаций с продавцами и пользователями, понял, что надо брать с литым чугунным теплообменником совмещенным с камерой сгорания.
Они чуть подороже, чем стальные.
Но там есть косяк, стальные из двух половинок, свинченные, бывает пропускает через соединение, и со временем от температуры, "текут" болты.
Я заказал во Всех инструментах, чугунный.
