провалы оборотов холостого
Диванодав
Осваивается
20 Дек 2020
12
Уважаемые волговоды и газодержатели, всем здрасьте. Пардон муа, но на форуме ничего не нашел по своему вопросу. Может, чем поможете в итоге.
Итак, дано:
ГАЗ-31105 2006 г.в.
пламенный мотор вместо сердца: ЗМЗ-406.2, инжектор, мы не пальцем деланы :)
Пробег- за 140 тык.
Бензонасос-подвесной.
Проблема: в ясную погоду. при полном безветрии и штиле, после ровнейших оборотов холостого, без всяких нажатий на педали и ритуальных плясок, на горячем движке, следует резкий провал ХХ до нуля и тут же его выравнивание,хотя может и глохнуть. Как однократно. так и несколько раз подряд. Летом подобные симпотмы сопроводились в итоге умиранием бензонасоса (родного еще,на секундочку!) в пробеге Свердловск-Судак-Свердловск. Произошла замена насоса в пути, спасибо пустившему к себе сервису "У бати" в поселке Сургут под Суходолом в Самарской (!) области :). Новый насос,естественно-Пекар, естественно-шумит,как потерпевший. Но проблема ушла и мне подумалось-вот оно,щастье. Щас, ага...Новый насос пробежал не более 20 тык- и вот те на те. Опять.
Регулятор ХХ,дроссельный узел промываются регулярно,ежегодно, в теплую погоду.так что еще рано. Чек не горит. иные симптомы отсутствуют.
Внимание, вопрос: кес кесе?:( Может, есть светлые мысли? Буду премного благодарен за ценные и руководящие указания.
Mironin
12 Ноя 2014
Кстати говоря, а где вы обычно запчасти на УАЗ берёте?
Я в последнее время только через интернет всё необходимое ищу, т.к. тут и вариантов больше, и сравнить цены спокойно можно, если взять товар из нескольких магазинов. В последний раз здесь самоблоки на УАЗ заказывал, но у них и остальные запчасти в наличии есть, так что посмотрите, вдруг найдёте то, что нужно. А по поводу вышеописанной проблемы, мне тоже кажется, что в первую очередь, нужно диагностический разъём проверить.
Диванодав
Осваивается
20 Дек 2020
12
смотри реле у диагностического разъема,там сбор воды бывает.одно реле на бензонасос,другое на мозг,проверь оба.хуже не будет
Приветствую, дражайшие газодержатели. Давненько собираюсь отразить итог метаний, но всё было недосуг. Итак, из 63,как говорится, не угадал никто. Победила дружба-100500:0. Причиной оказался оторжавевщий контакт в мозге. Водичка стекала по косе и затекала в колодку, но оборжавелся и провалился почему-то самый дальний контакт. Вылечили перепайкой оного. И устранением течи воды. Что интересно-не через резинку лобача текло, там всё было намертво заклеено еще на заводе,за что челом бью в пол бетонный с размаху в честь заводчан. Оказался-сам дурак: недокрутил шурупы на крепеже зеркала. И водичка через сии дырки сочилась.стекала по обшивке стойки и утекала внутрь на косу. Бывает же :)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
ГАЗ_детали машин, на Уральской, возле заправки Башнефти и Монетки, рядом с перекресткойм Советской. Не всё,но по движку кое-что есть. И консультанты там знающие. Но встретите бритого долыса там за прилавком- бегите. Он вот как раз ни хрена не знает...
Диванодав
Осваивается
20 Дек 2020
12
как от зеркала может течь на эбу?
Так ить-сам удивляюсь. А тем не менее- был свидетелем: как раз от кронштейна зеркала, что в салон смотрит, ка-кап на краешек обивки двери-далее вниз по краю обивки двери, почти заподлицо, прыг- на край обивки под панелью, и-раз- заливается внутрь. Закапывает. то есть. А там- по косе и в разъем... Закрутил шурупы на кронштейне. лил-лил отовсюду с разных углов на пробу: не течет...
kriaki
13 Окт 2012
217
67
149
у меня складывается впечатление,что воздух идет мимо дмрв...где то сосет,проверь все шланчики и вакум.да и хорошо бы знать расход воздуха на холостых.газ с лягушкой стоит или 4ого поколения?
